СМА Ariston AB846TXTK ремонт модуля РЕШЕНО
AC-DC
AC-DC
Сообщение #1 От 30/01/2010 17:20 цитата
СМА Ariston AB846TXTK серийника к сожалению нет.
Принесли модуль после неудачного ремонта.Проблема была двигатель резко набирал обороты. Мастера с сервиса плату поставили на место но перепутали гребёнки и соответственно плата накрылась.Полетели три сопротивления. Стабилитрон накрылся. Думаю микросхеме кранты. Сразу говорю проверить дома нет возможности. А на машине проверять клиенты далековато живут. Если микрухе хана есть ей замена.Фото модуля не родное но единтичное с оригиналом.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 30/01/2010 18:18 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p40.html №61 даже невооружённым глазом видно номиналы элементов
AC-DC
AC-DC
Сообщение #3 От 30/01/2010 19:27 цитата
номиналы я знаю. Суть в другом после вылета резисторов и стабилитрона микросхема жить будет или нет .
mihaele
mihaele
Сообщение #4 От 30/01/2010 19:37 цитата
Разъёмы перепутали и 220 пришло на управление и скорее всего кердык контроллеру пришел
AC-DC
AC-DC
Сообщение #5 От 30/01/2010 19:41 цитата
Я так думал. Думаю тема закрыта. Спасибо Всем
