СМА Ariston AB846TXTK ремонт модуля РЕШЕНО | |
| AC-DC 30/01/2010 17:20 |
СМА Ariston AB846TXTK серийника к сожалению нет.
Принесли модуль после неудачного ремонта.Проблема была двигатель резко набирал обороты. Мастера с сервиса плату поставили на место но перепутали гребёнки и соответственно плата накрылась.Полетели три сопротивления. Стабилитрон накрылся. Думаю микросхеме кранты. Сразу говорю проверить дома нет возможности. А на машине проверять клиенты далековато живут. Если микрухе хана есть ей замена.Фото модуля не родное но единтичное с оригиналом. |
| Рифат 30/01/2010 18:18 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p40.html №61 даже невооружённым глазом видно номиналы элементов |
| AC-DC 30/01/2010 19:27 |
номиналы я знаю. Суть в другом после вылета резисторов и стабилитрона микросхема жить будет или нет . |
| mihaele 30/01/2010 19:37 |
Разъёмы перепутали и 220 пришло на управление и скорее всего кердык контроллеру пришел |
| AC-DC 30/01/2010 19:41 |
Я так думал. Думаю тема закрыта. Спасибо Всем |
