СМА zanussi fa 832-1 нет отжима, полоскания и слива.
Илья_Катя
Сообщение #1 От 02/08/2011 14:14 цитата
Проблема такая: машинка перестала отжимать полоскать и сливать воду. Возможно воду и сливает но не полностью. По завершению стирки бельё не прополощено и много воды. грязной воды.
Мастеру звонили сказал что проблема с насосом. Как мне проверить, действительно ли в этом проблема?
Так как цена вопроса около 70 долларов. (По его словам)
Насос я уже вроде бы снял.
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 02/08/2011 14:25 цитата
Илья_Катя писал:
Как будто-бы поставь вроде-бы новый насос и как-бы глянь, что получилось. бяка
mas-ter
Сообщение #3 От 02/08/2011 14:46 цитата
Илья_Катя, Не забываем и о засорах, как то так. улыбка
Илья_Катя
Сообщение #4 От 02/08/2011 14:55 цитата
стопыч, засоров нет. сколько примерно стоит новый насос?
спасибо!
mas-ter
Сообщение #5 От 02/08/2011 15:01 цитата
Илья_Катя писал:
Регион проживания диктует цену.
У нас насос+замена+ГАРАНТИЯ= от /////////////// рублей.
стопыч
стопыч
Сообщение #6 От 02/08/2011 15:03 цитата
Илья_Катя писал:
стопыч, сколько примерно стоит новый насос?
Все зависит от региона и места покупки насоса. У тебя ж в профиле пусто. У мастера насосы в запасе должны быть.
Опоздал...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 02/08/2011 15:07 цитата
mas-ter писал:
У нас насос+замена+ГАРАНТИЯ= от /////////// рублей.
W-O-W
Во даёт Рассея !
Вы там обнаглели в корень. Нoвый оригинальный насос стоит ///ЕВРО, а такие деньги брать за работу - грабёжъ....
Илья_Катя
Сообщение #8 От 02/08/2011 15:23 цитата
Значит насос поменяю и всё будет как раньше работать идеально? Машинке всего 4 года. Живу я в Кыргызстане
mas-ter
Сообщение #9 От 02/08/2011 15:29 цитата
regiss, У нас таможню не отменили, и потом нашему сервису чтобы тупо по нулям проработать надо выложить в месяц 120 000 рублей. Причём частник берёт за такой ремонт не меньше.
стопыч
стопыч
Сообщение #10 От 02/08/2011 15:45 цитата
Илья_Катя писал:
Чтоб ответить на твой вопрос, измерь хотябы напряжение на насосе и озвуч. Или лампу соответствующую повесь и пронаблюдай.
А почему забраковал насос?
cybe
cybe
Сообщение #11 От 02/08/2011 15:49 цитата
regiss писал:
Во даёт Рассея !
Вы там обнаглели в корень. Нoвый оригинальный насос стоит /// ЕВРО, а такие деньги брать за работу - грабёжъ....
Решил дома поменять трубы подвода воды (совсем сгнили, да и счётчики надо ставить). Так мало того что я всё делаю сам за свой счёт, так в ЖКХ сказали мне оплатить 1.500р. за то что они перекроют мои стояки с водой чтобы я за 20 мин. поставил краны...Уж не упоминаю, что установка двух водосчётчиков через контору доходит до 8.000р.... Куды котимся.???.. бяка
стопыч
стопыч
Сообщение #12 От 02/08/2011 16:24 цитата
cybe, это ж скока насосов надо переставить, чтоб окупить ремонт водопровода?! А если прибавить ещё и работу...
Так, что уже докОтились!!!
Илья_Катя
Сообщение #13 От 02/08/2011 18:01 цитата
Вобщем я сам всё разобрал. Прочистил. Насос помучал. Работает голливудская улыбка классно! Правда в процессе сломал 1 крепление на насосе. Но вроде всё нормально. улыбка
Степашка
Сообщение #14 От 02/08/2011 18:23 цитата
Илья_Катя писал:
Это не надолго, насос как я понял или на 4,или на 8 защелках. В торговых сетях от 900 до 1300 рублей. Зависит от многих параметров, в том числе и от наглости продавца. А сервисы ставят по устоявшимся ценам торговых сетей в конкретном регионе. Все остальное не для вас.
мустанг
Сообщение #15 От 03/08/2011 00:04 цитата
послушайте мастера ! вы своими ГРАБЕЖАМИ и советами про ЗАСОРЫ,лишили возможности вызванному мастеру заработать,а касаемо грабежа,вобщето,чтоб поменять насос,придеться попачкаться.УВАЖАЙ СВОЙ ТРУД.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 03/08/2011 00:11 цитата
мустанг писал:
Иди проспись!
мустанг
Сообщение #17 От 03/08/2011 00:34 цитата
Уважаемый regiss.Не нервничай,не будь злым,злоба впитывается в организм,вредит нервам,а у тебя даже,словарь сократился до двух слов из-за нее,но правда одна.ОСТАЛЬНОЕ ОПРАВДАНИЕ.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #18 От 03/08/2011 00:55 цитата
cybe, У нас это намного дешевле.Вызов мастера-20р.,кв-ия - 4р.,перекрыть один стояк-80р.,(для постороннего -удвоение)+100р.-за каждый последующий час. Прошу извинить,что не по теме.
cybe
cybe
Сообщение #19 От 03/08/2011 06:41 цитата
Vehfljdbx, я бесплатно перекрою - просто вызову аварийку голливудская улыбка
