СМА zanussi fa 832-1 нет отжима, полоскания и слива. | |||
| Илья_Катя 02/08/2011 14:14 |
Проблема такая: машинка перестала отжимать полоскать и сливать воду. Возможно воду и сливает но не полностью. По завершению стирки бельё не прополощено и много воды. грязной воды.
Мастеру звонили сказал что проблема с насосом. Как мне проверить, действительно ли в этом проблема? Так как цена вопроса около 70 долларов. (По его словам) Насос я уже вроде бы снял. |
| стопыч 02/08/2011 14:25 |
Как будто-бы поставь вроде-бы новый насос и как-бы глянь, что получилось. ![]() |
| mas-ter 02/08/2011 14:46 |
Илья_Катя, Не забываем и о засорах, как то так. ![]() |
| Илья_Катя 02/08/2011 14:55 |
стопыч, засоров нет. сколько примерно стоит новый насос?
спасибо! |
| mas-ter 02/08/2011 15:01 |
Регион проживания диктует цену. У нас насос+замена+ГАРАНТИЯ= от /////////////// рублей. |
| стопыч 02/08/2011 15:03 |
Все зависит от региона и места покупки насоса. У тебя ж в профиле пусто. У мастера насосы в запасе должны быть. Опоздал... |
| regiss 02/08/2011 15:07 |
Во даёт Рассея ! Вы там обнаглели в корень. Нoвый оригинальный насос стоит ///ЕВРО, а такие деньги брать за работу - грабёжъ.... |
| Илья_Катя 02/08/2011 15:23 |
Значит насос поменяю и всё будет как раньше работать идеально? Машинке всего 4 года. Живу я в Кыргызстане |
| mas-ter 02/08/2011 15:29 |
regiss, У нас таможню не отменили, и потом нашему сервису чтобы тупо по нулям проработать надо выложить в месяц 120 000 рублей. Причём частник берёт за такой ремонт не меньше. |
| стопыч 02/08/2011 15:45 |
Чтоб ответить на твой вопрос, измерь хотябы напряжение на насосе и озвуч. Или лампу соответствующую повесь и пронаблюдай. А почему забраковал насос? |
| cybe 02/08/2011 15:49 |
| стопыч 02/08/2011 16:24 |
cybe, это ж скока насосов надо переставить, чтоб окупить ремонт водопровода?! А если прибавить ещё и работу...
Так, что уже докОтились!!! |
| Илья_Катя 02/08/2011 18:01 |
Вобщем я сам всё разобрал. Прочистил. Насос помучал. Работает Правда в процессе сломал 1 крепление на насосе. Но вроде всё нормально. ![]() |
| Степашка 02/08/2011 18:23 |
Это не надолго, насос как я понял или на 4,или на 8 защелках. В торговых сетях от 900 до 1300 рублей. Зависит от многих параметров, в том числе и от наглости продавца. А сервисы ставят по устоявшимся ценам торговых сетей в конкретном регионе. Все остальное не для вас. |
| мустанг 03/08/2011 00:04 |
послушайте мастера ! вы своими ГРАБЕЖАМИ и советами про ЗАСОРЫ,лишили возможности вызванному мастеру заработать,а касаемо грабежа,вобщето,чтоб поменять насос,придеться попачкаться.УВАЖАЙ СВОЙ ТРУД. |
| regiss 03/08/2011 00:11 |
Иди проспись! |
| мустанг 03/08/2011 00:34 |
Уважаемый regiss.Не нервничай,не будь злым,злоба впитывается в организм,вредит нервам,а у тебя даже,словарь сократился до двух слов из-за нее,но правда одна.ОСТАЛЬНОЕ ОПРАВДАНИЕ. |
| Vehfljdbx 03/08/2011 00:55 |
cybe, У нас это намного дешевле.Вызов мастера-20р.,кв-ия - 4р.,перекрыть один стояк-80р.,(для постороннего -удвоение)+100р.-за каждый последующий час. Прошу извинить,что не по теме. |
| cybe 03/08/2011 06:41 |
Vehfljdbx, я бесплатно перекрою - просто вызову аварийку ![]() |
