СМА SIMENS SIVAMAT 9123 не греет воду
Никалаш
Никалаш
Сообщение #1 От 11/01/2011 20:43 цитата
СМА SIMENS SIVAMAT 9123 не гріє воду. ТЕН, термометр опору, реле ТЕНа,транзистор (релюшки) в нормі. Бувало що гріє, а потім знову не гріє, мабуть щось з контролером. Підкажіть що небуть. Мікроконтролер XC85573CFN 451354/PE2_200 3G96A QQAE9832. Буду вдячний за любу інформацію.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #2 От 11/01/2011 21:02 цитата
осмотри пайку и и какое сопротивление тэна писать желательно по русски
crush
crush
Сообщение #3 От 11/01/2011 21:23 цитата
Mihey83 писал:
да вообщем всё понятно,непонятно только что такое
термометр опору
Сообщение #4 От 11/01/2011 21:24 цитата
Mihey83, и знаки препинания тоже бывают полезны...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:25
crush, NTC.
Никалаш
Никалаш
Сообщение #5 От 11/01/2011 21:55 цитата
Все пайки пропаивал, "термометр опору"- тэрмосопротивление.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:56
Сопротивление ТЕНа 32 Ом.
TDA72
Сообщение #6 От 12/01/2011 11:31 цитата
Никалаш, на землю проверял ?
Никалаш
Никалаш
Сообщение #7 От 12/01/2011 14:11 цитата
Да проверял всьо ОК.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #8 От 12/01/2011 14:48 цитата
Никалаш, у ТЕНа контакты сразу видны или на них коричневая коробочка, а контакты уже из нее?
mas-ter
Сообщение #9 От 12/01/2011 17:34 цитата
Никалаш, NTC при комн. температуре в пределах 5кОм, подкинь резюк.
Никалаш
Никалаш
Сообщение #10 От 12/01/2011 18:08 цитата
mas-ter, что ты имел ввиду- "подкинь резюк"
AlexY74, я вместа ТЕНа лампочку 200 Вт. Цыплял на провода и она не горит.
NTC в порядке.
В чём суть... греет воду толька на режыме 40 а на других не греет!
AlexY74
AlexY74
Сообщение #11 От 12/01/2011 19:02 цитата
Никалаш, он имел ввиду, что вместо термосопротивления навесь резистор на 5кОм. и посмотри, греет или нет.
Никалаш
Никалаш
Сообщение #12 От 12/01/2011 23:45 цитата
понял,посмотрю.
mas-ter
Сообщение #13 От 13/01/2011 11:17 цитата
Никалаш, Изначально пишешь:
Никалаш писал:
Сейчас пишешь:
Никалаш писал:
Что ещё не договариваешь равнодушие
wasilij
wasilij
Сообщение #14 От 13/01/2011 11:29 цитата
mas-ter писал:
Никалаш писал:
Сейчас пишешь:
Никалаш писал:
в первом посте написал:
Никалаш писал:
бывает,что греет,а потом опять не греет улыбка
mas-ter
Сообщение #15 От 13/01/2011 11:39 цитата
wasilij, на каком режиме это происходит он не писал.
wasilij
wasilij
Сообщение #16 От 13/01/2011 11:41 цитата
mas-ter, да,не писал.Наверно пока не все проверил.Не все режимы смех
Никалаш
Никалаш
Сообщение #17 От 13/01/2011 14:13 цитата
Я спочатку думав щ о СМА то гріє то не грієводу, а тепер перевірив всі рижими і замітив що гріє тільки на "40 Pflegeleicht". НА остальних режимах в мене помилку не висвічує, а власниця говорила що вибила "С?" ?- я непамятаю цифри, ще раз прожину СМА і подивлюсь. Може хтось знає як зайти в сервіс "simens sivamat 9123".
Никалаш
Никалаш
Сообщение #18 От 14/01/2011 18:54 цитата
Подкажыте как зайти в сервис SIMENS SIVAMAT 9123 .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 14/01/2011 20:55 цитата
Никалаш писал:
Начнём с того, что такие вещи подсказывают только мастерам. А мастер указывает Е-номер машинки, а ты просишь как клиент, указывая КОМЕРЧЕССКИЙ КОД машины. На сайте производителя этих "SIWAMAT 9123" аж 22 модели.....
Никалаш
Никалаш
Сообщение #20 От 15/01/2011 17:41 цитата
Е-номер стёрт, я б, ево уже давно выложыл.
