СМА SIMENS SIVAMAT 9123 не греет воду
Никалаш
11/01/2011 20:43
СМА SIMENS SIVAMAT 9123 не гріє воду. ТЕН, термометр опору, реле ТЕНа,транзистор (релюшки) в нормі. Бувало що гріє, а потім знову не гріє, мабуть щось з контролером. Підкажіть що небуть. Мікроконтролер XC85573CFN 451354/PE2_200 3G96A QQAE9832. Буду вдячний за любу інформацію.
Mihey83
11/01/2011 21:02
осмотри пайку и и какое сопротивление тэна писать желательно по русски
crush
11/01/2011 21:23
Mihey83 писал:
да вообщем всё понятно,непонятно только что такое
термометр опору
Mihey83, и знаки препинания тоже бывают полезны...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:25
crush, NTC.
Никалаш
11/01/2011 21:55
Все пайки пропаивал, "термометр опору"- тэрмосопротивление.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:56
Сопротивление ТЕНа 32 Ом.
TDA72
12/01/2011 11:31
Никалаш, на землю проверял ?
Никалаш
12/01/2011 14:11
Да проверял всьо ОК.
AlexY74
12/01/2011 14:48
Никалаш, у ТЕНа контакты сразу видны или на них коричневая коробочка, а контакты уже из нее?
mas-ter
12/01/2011 17:34
Никалаш, NTC при комн. температуре в пределах 5кОм, подкинь резюк.
Никалаш
12/01/2011 18:08
mas-ter, что ты имел ввиду- "подкинь резюк"
AlexY74, я вместа ТЕНа лампочку 200 Вт. Цыплял на провода и она не горит.
NTC в порядке.
В чём суть... греет воду толька на режыме 40 а на других не греет!
AlexY74
12/01/2011 19:02
Никалаш, он имел ввиду, что вместо термосопротивления навесь резистор на 5кОм. и посмотри, греет или нет.
Никалаш
12/01/2011 23:45
понял,посмотрю.
mas-ter
13/01/2011 11:17
Никалаш, Изначально пишешь:
Никалаш писал:
Сейчас пишешь:
Никалаш писал:
Что ещё не договариваешь равнодушие
wasilij
13/01/2011 11:29
mas-ter писал:
Никалаш писал:
Сейчас пишешь:
Никалаш писал:
в первом посте написал:
Никалаш писал:
бывает,что греет,а потом опять не греет улыбка
mas-ter
13/01/2011 11:39
wasilij, на каком режиме это происходит он не писал.
wasilij
13/01/2011 11:41
mas-ter, да,не писал.Наверно пока не все проверил.Не все режимы смех
Никалаш
13/01/2011 14:13
Я спочатку думав щ о СМА то гріє то не грієводу, а тепер перевірив всі рижими і замітив що гріє тільки на "40 Pflegeleicht". НА остальних режимах в мене помилку не висвічує, а власниця говорила що вибила "С?" ?- я непамятаю цифри, ще раз прожину СМА і подивлюсь. Може хтось знає як зайти в сервіс "simens sivamat 9123".
Никалаш
14/01/2011 18:54
Подкажыте как зайти в сервис SIMENS SIVAMAT 9123 .
regiss
14/01/2011 20:55
Никалаш писал:
Начнём с того, что такие вещи подсказывают только мастерам. А мастер указывает Е-номер машинки, а ты просишь как клиент, указывая КОМЕРЧЕССКИЙ КОД машины. На сайте производителя этих "SIWAMAT 9123" аж 22 модели.....
Никалаш
15/01/2011 17:41
Е-номер стёрт, я б, ево уже давно выложыл.
