KS-Master
Доброго времени суток уважаемые!
Подскажите пожалуйста в чем может быть неисправность, ситуация следующая:
Встраиваемая машинка whirlpool ADG 789 включается корректно, позволяет выбрать программу, можем выключить и включить. После выбора программы, нажатия кнопки старт и закрытия дверцы слышен характерный щелчок реле (очевидно попытка пустить воду) но затем тишина, повторный щелчок (видимо вторая попытка) и тоже ничего, далее при нажатии на старт можем включить или выключить индикатор запуска, но после закрытия дверцы реле не щелкает до полного обесточивания машинки, после полного обесточивания ситуация повторяется . После изучения окружающей ситуации (подается ли вода, да подается) пришел к выводу, что сработала aquasafe проверил так - отключил воду, нажал старт услышал щелчок реле, а сам все это время пытался дуть во входящий шланг ртом (вместо воды), но к сожалению безрезультатно, т.е. клапан на входе не открылся, хотя возможно я слабо дул .
Подскажите что с этим можно сделать |
regiss
| KS-Master писал: | | Подскажите что с этим можно сделать |
Надо менять погоняло !
Ибо с таким громким именем как "KS-Master" и писать такое:
| KS-Master писал: | | характерный щелчок реле (очевидно попытка пустить воду) |
| KS-Master писал: | | повторный щелчок (видимо вторая попытка) и тоже ничего |
| KS-Master писал: | | пришел к выводу, что сработала aquasafe |
| KS-Master писал: | | нажал старт услышал щелчок реле, а сам все это время пытался дуть во входящий шланг ртом (вместо воды), но к сожалению безрезультатно, |
"Без результатно", это даже и - не пёрнул ???
Пиши еще, KS-Master ! |
Kurt76
KS-Master, ...вызвать мастера..возможно-ОН сильнее дунет..  |
Dima700926
Класс!!! |
KS-Master
| Цитата: | Надо менять погоняло !
Ибо с таким громким именем как "KS-Master" и писать такое |
Вообще по жизни я занимаюсь ремонтом компьютеров принтеров и мфу лазерных в основном, но и по струйным бывает нужно ПГ меняю/чищу и т.п. думаю, что вы тоже можете сходу не знать что такое фьюзер или где находится флажок регистрации аппарата canon fc-128 например, а также через какой именно задний проход приходится восстанавливать прошивку samsa scx 4824 после неудачной попытки прошивки криворукимим ламерами (что я тоже умею кстати), но к сожалению со стиральными и пмм машинами не знаком, понятно что я вызову мастера и он починет за денюжку, но тока когда ж он придет, а поскоку паять, ковырять и ремонтировать железо приходилось, вот и надеялся получить дельный совет (хотя-бы на сервис мануал или иной гайд какой-нить по данным аппаратам. надеюсь на ответ
| Цитата: |
Троллится не собираюсь (к форумным тролям не отношусь)
п.с.
на мой взгляд если машинка таки пытается пустить воду, то при открытии некоего крана (электро-магнитной заслонки) должна возникнуть возможность продуть шланг
п.п.с.
если возможно, то ссылочку на сервис мануал в студию ну или ПМ |
dim777m
| KS-Master писал: |
Коллегам привет! Почти 10 лет этой ерундой занимался, надоело , блин,
до самого нехочу. А на всякие там прошивки - смотреть уже не могу.
Теперича вот КБТ надоедает...
KS-Master, помнишь, в "Берегись автомобиля" - "Ну вы гараж-то откройте!"
Намек понял ? Чтобы искупаться, надо как минимум войти в реку.
Крышечку откинь, найди что там щелкает , а что жужжит.
Подумай, а должно ли, а может должно но не так...
А сразу просить мануал - это здесь моветон.
Если ничего не надумаешь, заходи!
З.Ы. А может ну ее, эту посудомойку.
Лучше 2 фьюзера поменять и мастеру заплатить ? |
KS-Master
| Цитата: |
Рад встрече
| Цитата: |
Пасиб за подсказку, но похоже действительно придется мастера искать, жизненные обстоятельства (времени разбираться совсем нету , хотя и интересно ). В первом посте писал в "терминах идиота" чтобы сразу окружающим было понятен мой уровень знаний по ПММ. Народ подскажите плиз мастера хорошего в Екатеринбурге. На этой неделе мне никак не вырваться, все занято, а на следующей я бы с удовольствием пригласил знающего человека, ну и оплатил бы его визит. |
