ПММ Whirlpool ADG 789 не стартует | |||||||||||
| KS-Master 11/07/2011 21:10 |
Доброго времени суток уважаемые!
Подскажите пожалуйста в чем может быть неисправность, ситуация следующая: Встраиваемая машинка whirlpool ADG 789 включается корректно, позволяет выбрать программу, можем выключить и включить. После выбора программы, нажатия кнопки старт и закрытия дверцы слышен характерный щелчок реле (очевидно попытка пустить воду) но затем тишина, повторный щелчок (видимо вторая попытка) и тоже ничего, далее при нажатии на старт можем включить или выключить индикатор запуска, но после закрытия дверцы реле не щелкает до полного обесточивания машинки, после полного обесточивания ситуация повторяется . После изучения окружающей ситуации (подается ли вода, да подается) пришел к выводу, что сработала aquasafe проверил так - отключил воду, нажал старт услышал щелчок реле, а сам все это время пытался дуть во входящий шланг ртом (вместо воды), но к сожалению безрезультатно, т.е. клапан на входе не открылся, хотя возможно я слабо дул .
Подскажите что с этим можно сделать |
| regiss 11/07/2011 22:10 |
Надо менять погоняло ! Ибо с таким громким именем как "KS-Master" и писать такое:
"Без результатно", это даже и - не пёрнул ??? Пиши еще, KS-Master ! |
| Kurt76 11/07/2011 23:38 |
KS-Master, ...вызвать мастера..возможно-ОН сильнее дунет.. ![]() |
| Dima700926 12/07/2011 00:40 |
Класс!!! |
| KS-Master 13/07/2011 12:51 |
Вообще по жизни я занимаюсь ремонтом компьютеров принтеров и мфу лазерных в основном, но и по струйным бывает нужно ПГ меняю/чищу и т.п. думаю, что вы тоже можете сходу не знать что такое фьюзер или где находится флажок регистрации аппарата canon fc-128 например, а также через какой именно задний проход приходится восстанавливать прошивку samsa scx 4824 после неудачной попытки прошивки криворукимим ламерами (что я тоже умею кстати), но к сожалению со стиральными и пмм машинами не знаком, понятно что я вызову мастера и он починет за денюжку, но тока когда ж он придет, а поскоку паять, ковырять и ремонтировать железо приходилось, вот и надеялся получить дельный совет (хотя-бы на сервис мануал или иной гайд какой-нить по данным аппаратам. надеюсь на ответ
Троллится не собираюсь (к форумным тролям не отношусь) п.с. на мой взгляд если машинка таки пытается пустить воду, то при открытии некоего крана (электро-магнитной заслонки) должна возникнуть возможность продуть шланг п.п.с. если возможно, то ссылочку на сервис мануал в студию ну или ПМ |
| dim777m 13/07/2011 16:47 |
Коллегам привет! Почти 10 лет этой ерундой занимался, надоело , блин, до самого нехочу. А на всякие там прошивки - смотреть уже не могу. Теперича вот КБТ надоедает...
KS-Master, помнишь, в "Берегись автомобиля" - "Ну вы гараж-то откройте!" Намек понял ? Чтобы искупаться, надо как минимум войти в реку. Крышечку откинь, найди что там щелкает , а что жужжит. Подумай, а должно ли, а может должно но не так... А сразу просить мануал - это здесь моветон. Если ничего не надумаешь, заходи! З.Ы. А может ну ее, эту посудомойку. Лучше 2 фьюзера поменять и мастеру заплатить ? |
| KS-Master 13/07/2011 20:55 |
Рад встрече
Пасиб за подсказку, но похоже действительно придется мастера искать, жизненные обстоятельства (времени разбираться совсем нету , хотя и интересно ). В первом посте писал в "терминах идиота" чтобы сразу окружающим было понятен мой уровень знаний по ПММ. Народ подскажите плиз мастера хорошего в Екатеринбурге. На этой неделе мне никак не вырваться, все занято, а на следующей я бы с удовольствием пригласил знающего человека, ну и оплатил бы его визит. |
