СМА Ariston amd129 вода в плате управления
razorcheg
Сообщение #1 От 13/05/2013 10:55 цитата
Добрый день форумчане!!!
проблема - сломалась СМА Ariston amd129 edt0097.6
попала вода, как выяснялось при разборе на вход 220в и j10
ну вызвали мастера - вердикт замена платы - 8000..
т.к. сам с паяльником на ты решил разобраться че это 8т починить чтоли незя... в итоге моих исследований сделано следующее
Визуально вода попала на вход 220 на плат и на j10 дверка не блокировалась, вылетала в f01
на плате погорело Q5 и Q1 резюки 1к 560 и 1 к который там, RV - нормальные не коротят
поменялись Q5 и Q1(mac97a8 оба), резюки
Дверца стала блокироваться нормально, ошибка f01 исчезла, т.е. визуально все восстановилось
НО!!
Сразу при включении в сеть срабатывает на залив 3ий (голубой такой) впускной клапан, от него идет трубка в кожух сушки пластмассовый
Подключать к водопроводу пока не стал
От Q5 (кто-то пишет что это в разъеме j10 отвечает за парковку - у меня идет напрямую к клапану)
От Q5 через 560 идет напрямую на ногу проца
так вот вопроса 3 в итоге
1) для чего 3ий клапан куда он воду заливает?
2) Неужели это проц? или есть какаято логика поэтому клапану - типа давление проверяет и отключает (и я зря стремаюсь подключать машинку)
3) можноли перекинуть проц, без перепрошивки?
4) и блин как они (разработчики) напрямую с проца с развязкой тока по Q5 управляют 220в ... или так везде???
П.С. неисправность цепи от Q5 я исключил, выпаяв 560 резюк клапан молчит
Ну заранее спасибо мастера за то что дочитали!!
alexu
Сообщение #2 От 13/05/2013 13:46 цитата
раз отключил резюк и клапан молчит, тогда у процика вышибло порт, модуль или проц на замену
razorcheg
Сообщение #3 От 13/05/2013 14:18 цитата
Ок спасибо большое!!!!
а есть какиенить хитрости с заменой, ну акромя аккуратности и прямых рук?
а может с другого порта взять (ну например по логике впускной клапан №3 открывается паралельно со вторым или первым при необходимости залива или может он паралельно открывается с запуском еще какойнить приблуды - как предположение и типа логику поверх повесить) а то там вокруг процика стока мелочи, какбы не сдуть)))
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 15:20
неее... чет я поторопился с логикой)))) пойдет только если он всегда открывается с 1м или со вторым
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 14/05/2013 01:19 цитата
alexu писал:
Проц купить (уже прошитый) по моему сейчас не проблема, был бы ближе помог бы.
PS razorcheg,Только из за вашего чувства юмора - смех
razorcheg писал:
Если сушкой не пользуешься, отключи "голубой такой клапан" (отпаяй резеик) и пробуй машинку в работе.
Ну и почитайте основы работы СМА. улыбка
razorcheg
Сообщение #5 От 14/05/2013 08:33 цитата
Спасибо большое за советы!!!! сегодня буду экспереминтировать улыбка
теперь жена не выгонит смех
почитал зачем нужна вода при сушке, ну да логично наружу же воздух не выходит))))
а проц тогда пойду искать на барахолке.
Сообщение #6 От 14/05/2013 10:12 цитата
razorcheg, где пойдешь искать проц? смех
razorcheg
Сообщение #7 От 14/05/2013 10:16 цитата
Ну я имел ввиду по барахолкам на форумах уже даже где-то разместил улыбка
там вот эта штука стоит
643369B49HV main 84400705
на платке наклейка: sw: 8.44.0 dsp: 1.3.43
(64 ноги с четырех сторон)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 14/05/2013 12:08 цитата
razorcheg, болванку будешь паять? улыбка
razorcheg
Сообщение #9 От 14/05/2013 12:17 цитата
в смысле болванку?
Рифат
Сообщение #10 От 14/05/2013 12:42 цитата
прошивать сам будешь?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 12:48
Сайт:
Род занятий: инженер
меня всегда в подписи вот это смущало. Есть тут у нас один уже "инженер" смех
razorcheg
Сообщение #11 От 14/05/2013 13:36 цитата
смех
ааааа, ну нет конечно сам то до этого не дойду, а если и дойду то это долгий процесс будет улыбка
буду искать уже прошитый или у того кто прошьет
razorcheg
Сообщение #12 От 14/05/2013 22:59 цитата
Ура!!!! основная программа пробежала без проблем!!!!
единственное постоянно горит символ ключика
я раньше чет не обращал внимания гас он или нет
с дверцой все норм и щелчок слышен и время бежит и ошибок нет
и когда выкл кнопкой нажимаешь и экран темный ключик тоже горит
Вот я и думаю это я туплю или ключик????
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 00:01
и еще тут родилась, чтобы не менять проц
Может мне кто поможет из мастеров со стажем
а во время сушки вода все время идет охлаждая конденсатор??????
если все время, то можно же брать сигнал на открывание клапана с запуска вентилятора, он же постояно я так думаю работает во время сушки
Сообщение #13 От 14/05/2013 23:09 цитата
razorcheg, личка.
