СМА AEG L87484EFL Проблема с питанием.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 06/06/2018 18:17 цитата
Такой ремонт мне попал впервые. Обычно все стандартно - поменял шимконтроллер, резистор и собираю полностью, тогда включаю и радуюсь, только в этот раз по другому. Шим контроллер потянул за собой еще чего то.
Значит так - я поменял шим, резистор 100ОМ, поменял регулируемый стабилитрон KA431 и схема у меня не запускалась. Схема не запускалась. Померял сопротивение шины питания - 39 ОМ. Начал искать. Нашел в коротком одну детальку, похожа по маркировке на стабилитрон Z17D. Отрезал дорожку и питание появилось, но питание 3,7 Вольта и на экране ошибка Е91 и ничего не дает включить. При этом там где должно быть 12 Вольт есть 8,9 Вольта. Я попробовал подрегулировать на том же стабилитроне и довел питание до нормы и получил ошибку ЕН0 (ЕН1 елси более детально) что говорит о плохом напряжении питания, но на все кнопки и на селектор реагирует.
Вопрос:
Что это за деталь Z17D?
Что можете посоветовать чтобы исправить?
PNC 914531250 01
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 06/06/2018 18:38 цитата
Spec писал:
dual buffer with Schmitt trigger inputs
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 06/06/2018 18:39 цитата
Маркировку сможешь сказать?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 17:41
NC7WZ17 ?
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 06/06/2018 18:42 цитата
Spec писал:
Z17D... шок
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 18:44
тип NC7WZ17 браво!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 06/06/2018 18:45 цитата
Чем заменить? Что он делает? Раньше мне не попадали такие тригеры.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 06/06/2018 18:48 цитата
везде, как грязи... хммм...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 06/06/2018 19:00 цитата
Может он формирует гармошку, которой контроллер меряет частоту сетевого напряжения?
аliеn
аliеn
Сообщение #8 От 06/06/2018 19:04 цитата
парой Z7 можно заменить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 19:07
Spec писал:
...Что он делает?
сноси лишние детали с платы и расчерчивай схему... подшучивать, дразнить
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 06/06/2018 19:09 цитата
Так и делаю.
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 06/06/2018 19:19 цитата
сам то делитель жив???
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 06/06/2018 19:20 цитата
аliеn писал:
Чем?
аliеn
аliеn
Сообщение #12 От 06/06/2018 19:23 цитата
NL17SZ07
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 От 06/06/2018 19:25 цитата
аliеn писал:
не могу найти. Нашел. Целый. Только вот некуда не подключенный разем J14. Я не вникал в работу протекса. впервые так глубо вникаю.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 18:35
аliеn писал:
NL17SZ07
совсем не то.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 18:41
У тебя есть сервис мануал? Некоторые выводы этого двойного буфера идут на вывод J17 на котором есть следы подключения, но нет разъема. Может это для внешнего подключение модуля?
аliеn
аliеn
Сообщение #14 От 06/06/2018 19:41 цитата
Spec писал:
купи sidekick от Люкса и в J14 его!!! Для него он и сделан, начиная с EWM1000... подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 От 06/06/2018 19:43 цитата
Я понял. Догадался. Только мне это не поможет.
аliеn
аliеn
Сообщение #16 От 06/06/2018 19:49 цитата
Spec писал:
от того он и сгорел гы-гы
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 19:52
Spec писал:
если не нужен этот интерфейс - выкини нафиг всю эту цепь!!! злость
только, если есть, оставь резюки подтяжки Rx, Tx у микроконтроллера... подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 От 06/06/2018 20:12 цитата
Теперь главный вопрос - на который вывод приходит сигнал с сети, по которому контроллер меряет частоту?
аliеn
аliеn
Сообщение #18 От 06/06/2018 20:30 цитата
R60, R61, R62 и далее к порту мк.... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 20:32
...и ты убедишся, что мк умер.... рёв в три ручья
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #19 От 06/06/2018 20:44 цитата
Я не думаю что мк умер. Придется брать осцил и смотреть сигнал. Делитель я давно проверил, просто с него идет на какой то транзистор или операционник. Не скорее транзистор, просто 6-ти пиновый в таком же корпусе. Гугл молчит. Для него в новинку такие детальки.
аliеn
аliеn
Сообщение #20 От 06/06/2018 20:55 цитата
Spec писал:
мой гугл заговорил... хммм...
но картинки нихрена не клеются... злость
