СМА AEG L87484EFL Проблема с питанием. | |||||
| Spec 06/06/2018 18:17 |
Такой ремонт мне попал впервые. Обычно все стандартно - поменял шимконтроллер, резистор и собираю полностью, тогда включаю и радуюсь, только в этот раз по другому. Шим контроллер потянул за собой еще чего то.
Значит так - я поменял шим, резистор 100ОМ, поменял регулируемый стабилитрон KA431 и схема у меня не запускалась. Схема не запускалась. Померял сопротивение шины питания - 39 ОМ. Начал искать. Нашел в коротком одну детальку, похожа по маркировке на стабилитрон Z17D. Отрезал дорожку и питание появилось, но питание 3,7 Вольта и на экране ошибка Е91 и ничего не дает включить. При этом там где должно быть 12 Вольт есть 8,9 Вольта. Я попробовал подрегулировать на том же стабилитроне и довел питание до нормы и получил ошибку ЕН0 (ЕН1 елси более детально) что говорит о плохом напряжении питания, но на все кнопки и на селектор реагирует. Вопрос: Что это за деталь Z17D? Что можете посоветовать чтобы исправить?
PNC 914531250 01 |
| аliеn 06/06/2018 18:38 |
dual buffer with Schmitt trigger inputs |
| Spec 06/06/2018 18:39 |
Маркировку сможешь сказать?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 17:41 NC7WZ17 ? |
| аliеn 06/06/2018 18:42 |
Z17D...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 18:44 тип NC7WZ17 ![]() |
| Spec 06/06/2018 18:45 |
Чем заменить? Что он делает? Раньше мне не попадали такие тригеры. |
| аliеn 06/06/2018 18:48 |
везде, как грязи... ![]() |
| Spec 06/06/2018 19:00 |
Может он формирует гармошку, которой контроллер меряет частоту сетевого напряжения? |
| аliеn 06/06/2018 19:04 |
парой Z7 можно заменить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 19:07
сноси лишние детали с платы и расчерчивай схему... ![]() |
| Spec 06/06/2018 19:09 |
Так и делаю. |
| аliеn 06/06/2018 19:19 |
сам то делитель жив??? |
| Spec 06/06/2018 19:20 |
Чем? |
| аliеn 06/06/2018 19:23 |
NL17SZ07 |
| Spec 06/06/2018 19:25 |
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 18:35
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 18:41 У тебя есть сервис мануал? Некоторые выводы этого двойного буфера идут на вывод J17 на котором есть следы подключения, но нет разъема. Может это для внешнего подключение модуля? |
| аliеn 06/06/2018 19:41 |
купи sidekick от Люкса и в J14 его!!! Для него он и сделан, начиная с EWM1000... ![]() |
| Spec 06/06/2018 19:43 |
Я понял. Догадался. Только мне это не поможет. |
| аliеn 06/06/2018 19:49 |
от того он и сгорел
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 19:52
если не нужен этот интерфейс - выкини нафиг всю эту цепь!!!
только, если есть, оставь резюки подтяжки Rx, Tx у микроконтроллера... ![]() |
| Spec 06/06/2018 20:12 |
Теперь главный вопрос - на который вывод приходит сигнал с сети, по которому контроллер меряет частоту? |
| аliеn 06/06/2018 20:30 |
R60, R61, R62 и далее к порту мк....
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 20:32 ...и ты убедишся, что мк умер.... ![]() |
| Spec 06/06/2018 20:44 |
Я не думаю что мк умер. Придется брать осцил и смотреть сигнал. Делитель я давно проверил, просто с него идет на какой то транзистор или операционник. Не скорее транзистор, просто 6-ти пиновый в таком же корпусе. Гугл молчит. Для него в новинку такие детальки. |
| аliеn 06/06/2018 20:55 |
мой гугл заговорил...
но картинки нихрена не клеются... ![]() |
| Spec 06/06/2018 21:06 |
Что это? 3FT? |
| аliеn 06/06/2018 21:17 |
полный размер ![]() |
| Spec 06/06/2018 21:32 |
Ты был прав. МК сдох. На порт приходит сигнал четкий. Решено. Жалко времени вагон. |
| аliеn 06/06/2018 23:40 |
Аминь... ![]() |
