СМА Ariston amd129 вода в плате управления | |||||
| razorcheg 13/05/2013 10:55 |
Добрый день форумчане!!!
проблема - сломалась СМА Ariston amd129 edt0097.6 попала вода, как выяснялось при разборе на вход 220в и j10 ну вызвали мастера - вердикт замена платы - 8000.. т.к. сам с паяльником на ты решил разобраться че это 8т починить чтоли незя... в итоге моих исследований сделано следующее Визуально вода попала на вход 220 на плат и на j10 дверка не блокировалась, вылетала в f01 на плате погорело Q5 и Q1 резюки 1к 560 и 1 к который там, RV - нормальные не коротят поменялись Q5 и Q1(mac97a8 оба), резюки Дверца стала блокироваться нормально, ошибка f01 исчезла, т.е. визуально все восстановилось НО!! Сразу при включении в сеть срабатывает на залив 3ий (голубой такой) впускной клапан, от него идет трубка в кожух сушки пластмассовый Подключать к водопроводу пока не стал От Q5 (кто-то пишет что это в разъеме j10 отвечает за парковку - у меня идет напрямую к клапану) От Q5 через 560 идет напрямую на ногу проца так вот вопроса 3 в итоге 1) для чего 3ий клапан куда он воду заливает? 2) Неужели это проц? или есть какаято логика поэтому клапану - типа давление проверяет и отключает (и я зря стремаюсь подключать машинку) 3) можноли перекинуть проц, без перепрошивки? 4) и блин как они (разработчики) напрямую с проца с развязкой тока по Q5 управляют 220в ... или так везде??? П.С. неисправность цепи от Q5 я исключил, выпаяв 560 резюк клапан молчит Ну заранее спасибо мастера за то что дочитали!! |
| alexu 13/05/2013 13:46 |
раз отключил резюк и клапан молчит, тогда у процика вышибло порт, модуль или проц на замену |
| razorcheg 13/05/2013 14:18 |
Ок спасибо большое!!!!
а есть какиенить хитрости с заменой, ну акромя аккуратности и прямых рук? а может с другого порта взять (ну например по логике впускной клапан №3 открывается паралельно со вторым или первым при необходимости залива или может он паралельно открывается с запуском еще какойнить приблуды - как предположение и типа логику поверх повесить) а то там вокруг процика стока мелочи, какбы не сдуть))) ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 15:20 неее... чет я поторопился с логикой)))) пойдет только если он всегда открывается с 1м или со вторым |
| Александр Михалыч 14/05/2013 01:19 |
Проц купить (уже прошитый) по моему сейчас не проблема, был бы ближе помог бы. PS razorcheg,Только из за вашего чувства юмора -
Если сушкой не пользуешься, отключи "голубой такой клапан" (отпаяй резеик) и пробуй машинку в работе. Ну и почитайте основы работы СМА. ![]() |
| razorcheg 14/05/2013 08:33 |
Спасибо большое за советы!!!! сегодня буду экспереминтировать
теперь жена не выгонит
почитал зачем нужна вода при сушке, ну да логично наружу же воздух не выходит)))) а проц тогда пойду искать на барахолке. |
| xarl 14/05/2013 10:12 |
razorcheg, где пойдешь искать проц? ![]() |
| razorcheg 14/05/2013 10:16 |
Ну я имел ввиду по барахолкам на форумах уже даже где-то разместил
там вот эта штука стоит 643369B49HV main 84400705 на платке наклейка: sw: 8.44.0 dsp: 1.3.43 (64 ноги с четырех сторон) |
| Рифат 14/05/2013 12:08 |
razorcheg, болванку будешь паять? ![]() |
| razorcheg 14/05/2013 12:17 |
в смысле болванку? |
| Рифат 14/05/2013 12:42 |
прошивать сам будешь?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2013 12:48
меня всегда в подписи вот это смущало. Есть тут у нас один уже "инженер" ![]() |
| razorcheg 14/05/2013 13:36 |
ааааа, ну нет конечно сам то до этого не дойду, а если и дойду то это долгий процесс будет
буду искать уже прошитый или у того кто прошьет |
| razorcheg 14/05/2013 22:59 |
Ура!!!! основная программа пробежала без проблем!!!!
единственное постоянно горит символ ключика я раньше чет не обращал внимания гас он или нет с дверцой все норм и щелчок слышен и время бежит и ошибок нет и когда выкл кнопкой нажимаешь и экран темный ключик тоже горит Вот я и думаю это я туплю или ключик???? ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 00:01 и еще тут родилась, чтобы не менять проц Может мне кто поможет из мастеров со стажем а во время сушки вода все время идет охлаждая конденсатор?????? если все время, то можно же брать сигнал на открывание клапана с запуска вентилятора, он же постояно я так думаю работает во время сушки |
| xarl 14/05/2013 23:09 |
razorcheg, личка. |
