Стиральная машинка ZANUSSI FA822 "Не корректно работает
Алексей_Z
01/08/2005 12:53
Основная ее проблема, в том, что она стала с некоторых пор работать только"когда хочет" обычно раз в четыре дня. Отрабатывает всю программу стирки и отдыхает.При попытке ее запустить наливается вода барабан может прокрутится пару раз и встает намертво, единственное что работает слив воды. Приходил один знаток - сказал что она не заземлена и вся проблема в накопившейся статике, заземлил - все тоже самое...
Помогите плиз грамотным советом, заранее благодарен!
fed
01/08/2005 13:13
Фотку модуля в студию! улыбка
Алексей_Z
01/08/2005 13:22
Надо фотить... шансы есть ?
Когда там лазил на модуле управления разгледел пару релюшек и тиристор может их попробывать заменить?
fed
01/08/2005 13:33
Не нужно.Модуль такой?
Алексей_Z
01/08/2005 13:39
Модуль очень сильно похож, набор элементов - вроде все теже, но не один в один( расположение другое)
fed
01/08/2005 13:50
Попробуй пропаять релюшки,сам симистор .Может банальный непропай контактов.
Алексей_Z
01/08/2005 13:56
ОК! попробую, если ничего не получится выложу фотку в студию.
Спасибо за совет!
Алесей
01/08/2005 14:38
Алексей_Z, fed, Мужики?? Это где ж такой блок стоит? Я FA822 аж десять штук нашел с разными прод № но на них на всех блок совмещен с командником. Может все таки PNC в студию? А то блок на фотке больше на EW1062 похож.
fed
01/08/2005 14:44
И PNC тоже в студию классно!
Алексей_Z
01/08/2005 15:07
Господа! подскажите пожалуйста что такое PNC ? (переключатель настройки команд)? Я в машинках как-то не очень... недовольство, огорчение
Первый раз пытаюсьсамостоятельно разобратся.
Алесей
01/08/2005 15:12
Алексей_Z, Это номер самой модели. Типа номер кузова. Можешь найти на наклейке. Открой люк там на корпусе найдешь лейбл. На нем указаны модель, Ser. № и PNC( иногда называется Prod №)
Алексей_Z
02/08/2005 10:52
Алесей, fed,
Сфотить модуль не получилось, переписал только номера, Pr № 914281006
Ser № 30400050
Может Вы сможете по ним определить какой там на самом деле блок управления и в чем возможная причина неисправности...
fed
02/08/2005 14:15
А релюшки пропаял?
Алексей_Z
02/08/2005 14:24
Не смог, очень поздно с работы свалил - сразу баеньки
Сегодня пропаяю.
Алесей
02/08/2005 14:25
Бок управления на команднике. TIMER,VD55 O/I AKO. Но вот в нем ли дело. Сомневаюсь. Надо смотреть всю машинку.
Хотя возможно, что контакты подгорели. Но однозначно, так, не видя - не...
fed
02/08/2005 14:50
Алексей_Z глянь на новую фотку,такой модуль?Фотка наверху.
Алесей
02/08/2005 16:05
А похоже он и есть.
fed
02/08/2005 16:16
Ну это распространенный модуль.Есть еще такие,но у них нет 2 релюшек а так они взаимозаменяемы.
dron
02/08/2005 17:43
fed как ты во время.
Порвался ремень -провода в кучу, на модуле сгорели резисторы в уголь -глянь с разьема М7
номиналы резисторов около P44 и P71.
fed
02/08/2005 19:42
dron,это на верхнем модуле или на нижнем?Если на верхнем то пожалуйста,а нижнего нет под рукой.Недавно тремонтировал и поставил клиенту.
dron
03/08/2005 08:46
К сожалению нижний.
fed
03/08/2005 09:18
dron,напиши письмо Rain в личку.Он мне говорил у него на складе такой модуль лежит.Попроси его сказать номиналы.
dron
03/08/2005 10:16
Верхний у меня есть а вот нижний первый раз такой попался.
