sermaster1
| заливает воду , барабан делает по два оборота в одну и в другую стороны,затем сразуже сливает воду, гудит,отключить с панели управления не возможно,только из сети.Проверил датчик уровня нормально,на термодатчике сопротивление 17КоМ,проверил модуль видимых повреждений нет,модуль чистенький,сливной шланг на уровне 50 см отпола ,шить не пробовал.Подскажите люди добрые что за глюк? |
Rain
| sermaster1, вроде написано бывалый, а название темы написал не правильно, время до вечера, переделай. |
sermaster1
| заливает воду , барабан делает по два оборота в одну и в другую стороны,затем сразуже сливает воду, насос слива не отключается( виснет) отключить с панели управления не возможно,только из сети.Проверил датчик уровня нормально,на термодатчике сопротивление 17КоМ,проверил модуль видимых повреждений нет,модуль чистенький,сливной шланг на уровне 50 см отпола ,шить не пробовал, заливные клапаны проверил в норме.Подскажите люди добрые что за глюк? |
Сергей
sermaster1, ты тему исправь (допиши в названии СМА), а не посты копируй ...  |
cybe
sermaster1
cybe
| Во всех режимах работы постянно работает помпа? |
Сергей
sermaster1, ошибку не выдает? После отключения сети любая программа нормально выбирается? Отдельно программа отжима проходит? Тахо в порядке?
P.S. Тему подправил (раз сам не можешь), а вторую удалил.... |
sermaster1
| Когда воду заливаешь через загрузочное окно-машинка работает нормально.Если подключить к водопроводу,начинаются глюки.После отключения все выбирается нормально.Отжим проходит нормально. |
Сергей
| sermaster1, клапона проверял? Скорее всего катушка в обрыве на одном из них... |
sermaster1
| клапаны проверял отдельно питание подавал работают |
Сергей
| sermaster1 писал: | | заливает воду , барабан делает по два оборота в одну и в другую стороны,затем сразуже сливает воду, гудит, |
что гудит? Катушка клапона? |
sermaster1
| клапана отключены,работает сливной насос.А гудит будто модуль, на модуле индикацыи горит (таймер отсрочки,быстрая стирка.И отжим) одновременно.Отключить с панели управления не возможно,только вилкой из сети. |
Сергей
| sermaster1, это и есть ошибка, фотку можешь прикрепить? |
sermaster1
| прикрепить фото нет возможности. |
Сергей
sermaster1, насколько я понял, шестая ошибка, не найден код. У этих машинок часто дохнет модуль индикации, наверное твой случай....  |
sermaster1
| Cпасибо Сергей за информацию,модуль что только замена? Я постараюсь прикрепить фото панели управления будет видно что на ней высвечивается.А прошивка слететь не может? |
Сергей
| sermaster1, может и прошивка, прикрепи фото с ошибкой... |
