M@ks
| При вкл. в сеть нет привычного звукового сигнала, тускло мигают с частотой 2 Гц левая часть светодиодов (7 шт) выбора программ. На кнопки, на селектор не реагирует. 12 и 5В есть, проц не греется. Модуль на столе. До этого пару раз такое было, но через 0,5 - 1 ч включалась. В поиске подобного не встречал. Может кто с подобным сталкивался? |
SergeyNZ
| Повнимательней проверь питание, особенно ёмкостя, может какая внешне вздута или оголилась. Было такое и на Ардо, и на Индезит. |
Dima700926
| А до проца питение в полном объеме доходит? |
M@ks
| 26 нога и 48 - минус, 49 +5В. Может еще где должно быть? Кондеры по питанию целы. |
SergeyNZ
| Тесером обманешься, особенно если БП импульсник, хотя-бы навесь дополнительно (кстати: на Ардо электролит был впаян полярностью наоборот, но внешне сохранился отлично). Проверь! |
M@ks
| О, чудо! Ночь пролежал модуль на столе и включился как надо! Но это и беспокоит.Выключил, включаю - опять то же. Что-то не дает запуститься процу. Буду мерить цепи по питанию. |
Dima700926
M@ks
| Всем спасибо! Проблема была с низковольтным питанием. Отмечаю - РЕШЕНО! |
S-TULA
