СМА LG WD 80384 не включается. | |
| M@ks 15/01/2010 23:32 |
При вкл. в сеть нет привычного звукового сигнала, тускло мигают с частотой 2 Гц левая часть светодиодов (7 шт) выбора программ. На кнопки, на селектор не реагирует. 12 и 5В есть, проц не греется. Модуль на столе. До этого пару раз такое было, но через 0,5 - 1 ч включалась. В поиске подобного не встречал. Может кто с подобным сталкивался? |
| SergeyNZ 16/01/2010 00:20 |
Повнимательней проверь питание, особенно ёмкостя, может какая внешне вздута или оголилась. Было такое и на Ардо, и на Индезит. |
| Dima700926 16/01/2010 00:57 |
А до проца питение в полном объеме доходит? |
| M@ks 16/01/2010 01:06 |
26 нога и 48 - минус, 49 +5В. Может еще где должно быть? Кондеры по питанию целы. |
| SergeyNZ 16/01/2010 01:38 |
Тесером обманешься, особенно если БП импульсник, хотя-бы навесь дополнительно (кстати: на Ардо электролит был впаян полярностью наоборот, но внешне сохранился отлично). Проверь! |
| M@ks 16/01/2010 11:40 |
О, чудо! Ночь пролежал модуль на столе и включился как надо! Но это и беспокоит.Выключил, включаю - опять то же. Что-то не дает запуститься процу. Буду мерить цепи по питанию. |
| Dima700926 16/01/2010 13:20 |
Еще и сброс проверь. |
| M@ks 19/01/2010 12:43 |
Всем спасибо! Проблема была с низковольтным питанием. Отмечаю - РЕШЕНО! |
| S-TULA 19/01/2010 20:58 |
а поподробнее... |
