nickp
При запуске в режиме стирки барабан приходит в движение, но вода в машину не заливается. При этом, на клапанах напряжения питания нет.
До этого машина была выключена (руками) во время стирки при 60 град. из-за "хлопка" и лёгкого запаха (видимо изоляции ). Вода в ней была слегка тёплой.
Вода на входе машины есть, фильтр чистый, насос работает.
Сопротивление обмоток клапанов 4 и 8ком (почему-то разные), на ТЭНе прибор ничего не показывает. Источника подгоревшей изоляции не обнаружил.
Почему отсутствует напряжение на клапанах в режиме стирки?
Достаточно ли заменить ТЭН для восстановления работы машины? |
| nickp писал: | | Источника подгоревшей изоляции не обнаружил. |
Модуль не смотрел? |
Рифат
Обыкновенный человек
nickp, клиент или мастер?
| nickp писал: | | на ТЭНе прибор ничего не показывает |
В смысле- не прозванивается? |
regiss
| nickp писал: | | Достаточно ли заменить ТЭН для восстановления работы машины? |
Нет ....
Придётся копать модуль. Если с электроникой не дружишь, лучше и не лезь - модуль уж больно дорогой..... |
nickp
Снял модуль - на нём выгорела дорожка (см. фото), идущая на разъём и с него проводом на прессостат.
Что обычно ёщё летит на модуле? Выпаять и раскрыть командоаппарат - м.б. и в нем что-то сгорело.
Подскажите дальнейшие действия.
aaaaa.jpg 107.78 КБ Скачано: 3504 раз(а)
Рифат
nickp, ты на поставленные вопросы вначале ответ дай.потом спрашивай.  |
nickp
Grifat, я скорее потенциальный клиент и поэтому извините за некорректную формулировку - цепь конечно же не прозванивается и поэтому я решил, что ТЭН надо менять.
Выпаял и раскрыл командоаппарат - в нём контакты чистые. Как прошёл ток, что сжёг "дорожку" не понимаю.
М.б. Вы подскажете что ещё можно проверить? |
Рифат
| nickp писал: | | поэтому я решил, что ТЭН надо менять |
ну и? |
nickp
Уважаемый Grifat, мы что - то плохо понимаем друг друга.
Кроме замены ТЭНа надо делать что то ещё - это очевидно и поэтому
я обращась за советом к Вам и Вашим коллегам ... |
virmeshter
| nickp писал: | .
надо вызвать мастера пока не поздно ибо вы:
цитата:
скорее потенциальный клиент |
Рифат
Конечно же virmeshter, прав,но так интересно ,чем всё это закончится
nickp, сказать-и СДЕЛАТЬ -разные вещи.Так понятнее? |
nickp
| Grifat, мы разговариваем не по существу темы... |
Рифат
| nickp, Я разговариваю как МАСТЕР с КЛИЕНТОМ.Раз сам ничего не делаешь -прямая дорога тебе к мастеру. |
nickp
| grifat писал: | | nickp, Я разговариваю как МАСТЕР с КЛИЕНТОМ.Раз сам ничего не делаешь -прямая дорога тебе к мастеру. |
Уважаемый Grifad, в общении с тобой слов МАСТЕРА от тебя я не услышал, также, как и от этого чуда с лампочкой - оба в одну дудку - иди к "мастеру". Мастер м.б. ты и неплохой, но что то в тебе от жлоба есть. Машина кстати заработала.
Для таких как я("клиентов") сообщаю - в машине данного типа, а, возможно и в других, нет защиты от короткого замыкания в нагрузке (тэне, двигателе), Поэтому КЗ в тэне вызвало выгорание дорожки на модуле в силовой части платы. Внешний авт.выключатель на 25А, к которому подключены холодильник и др., при этом не сработал. Поставил дополнительный на 16А. Заменил тэн и всё ОК. |
nickp, ты даже не осознаешь как тебе повезло...  |
nickp
Xarl, согласен, что повезло. Настраивался на более длинный путь...
Машина 2003 года. Из Вашего опыта, через какой примерно срок тэн обрастает накипью и сгорает? |
| nickp, я не о ТЭНе, я о модуле. |
virmeshter
| nickp писал: |
Уважаемый Grifad, в общении с тобой слов МАСТЕРА от тебя я не услышал, также, как и от этого чуда с лампочкой - оба в одну дудку - иди к "мастеру"астер м.б. ты и неплохой, но что то в тебе от жлоба есть. . |
Только вот грубить не стоит,зря это ты так!
А что по поводу тэна,так бывают тэны что и за 40 лет не горят!Это зависит от воды и Чуда что с ее помощью стирает!  |
nickp
| xarl писал: | | nickp, я не о ТЭНе, я о модуле. |
Я именно так и понял. ТЭН - деталь доступная и понятная, модуль - с "мозгами", схемой, которой нет...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 18:17
Извини друг, сорвалось...
Расчитывал на более доверительное общение. Извини...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 18:24
Virmeshter, прими мои извенения... |
Мелиор
| nickp писал: | | Из Вашего опыта, через какой примерно срок тэн обрастает накипью и сгорает? |
Сегодня менял тэн на электролюксе - два месяца как вышла гарантия, вчера на занусси тэн рассыпался - 7 лет машинке |
