СМА BOSCH MAXX 4 WFC 1600. Машина не заполняется водой. | |||
| nickp 25/02/2009 16:56 |
При запуске в режиме стирки барабан приходит в движение, но вода в машину не заливается. При этом, на клапанах напряжения питания нет.
До этого машина была выключена (руками) во время стирки при 60 град. из-за "хлопка" и лёгкого запаха (видимо изоляции ). Вода в ней была слегка тёплой. Вода на входе машины есть, фильтр чистый, насос работает. Сопротивление обмоток клапанов 4 и 8ком (почему-то разные), на ТЭНе прибор ничего не показывает. Источника подгоревшей изоляции не обнаружил. Почему отсутствует напряжение на клапанах в режиме стирки? Достаточно ли заменить ТЭН для восстановления работы машины? |
| xarl 25/02/2009 17:00 |
Модуль не смотрел? |
| Рифат 25/02/2009 17:39 |
nickp, клиент или мастер?
В смысле- не прозванивается? |
| regiss 25/02/2009 21:31 |
Нет .... Придётся копать модуль. Если с электроникой не дружишь, лучше и не лезь - модуль уж больно дорогой..... |
| nickp 26/02/2009 13:13 |
Снял модуль - на нём выгорела дорожка (см. фото), идущая на разъём и с него проводом на прессостат.
Что обычно ёщё летит на модуле? Выпаять и раскрыть командоаппарат - м.б. и в нем что-то сгорело. Подскажите дальнейшие действия. |
| Рифат 26/02/2009 13:31 |
nickp, ты на поставленные вопросы вначале ответ дай.потом спрашивай. ![]() |
| nickp 26/02/2009 15:56 |
Grifat, я скорее потенциальный клиент и поэтому извините за некорректную формулировку - цепь конечно же не прозванивается и поэтому я решил, что ТЭН надо менять.
Выпаял и раскрыл командоаппарат - в нём контакты чистые. Как прошёл ток, что сжёг "дорожку" не понимаю. М.б. Вы подскажете что ещё можно проверить? |
| Рифат 26/02/2009 15:58 |
ну и? |
| nickp 26/02/2009 16:17 |
Уважаемый Grifat, мы что - то плохо понимаем друг друга.
Кроме замены ТЭНа надо делать что то ещё - это очевидно и поэтому я обращась за советом к Вам и Вашим коллегам ... |
| virmeshter 26/02/2009 16:24 |
надо вызвать мастера пока не поздно ибо вы: цитата: скорее потенциальный клиент |
| Рифат 26/02/2009 16:32 |
Конечно же virmeshter, прав,но так интересно ,чем всё это закончится
nickp, сказать-и СДЕЛАТЬ -разные вещи.Так понятнее? |
| nickp 26/02/2009 16:50 |
Grifat, мы разговариваем не по существу темы... |
| Рифат 26/02/2009 16:58 |
nickp, Я разговариваю как МАСТЕР с КЛИЕНТОМ.Раз сам ничего не делаешь -прямая дорога тебе к мастеру. |
| nickp 02/03/2009 16:06 |
Уважаемый Grifad, в общении с тобой слов МАСТЕРА от тебя я не услышал, также, как и от этого чуда с лампочкой - оба в одну дудку - иди к "мастеру". Мастер м.б. ты и неплохой, но что то в тебе от жлоба есть. Машина кстати заработала. Для таких как я("клиентов") сообщаю - в машине данного типа, а, возможно и в других, нет защиты от короткого замыкания в нагрузке (тэне, двигателе), Поэтому КЗ в тэне вызвало выгорание дорожки на модуле в силовой части платы. Внешний авт.выключатель на 25А, к которому подключены холодильник и др., при этом не сработал. Поставил дополнительный на 16А. Заменил тэн и всё ОК. |
| xarl 02/03/2009 16:15 |
nickp, ты даже не осознаешь как тебе повезло... ![]() |
| nickp 02/03/2009 16:35 |
Xarl, согласен, что повезло. Настраивался на более длинный путь...
Машина 2003 года. Из Вашего опыта, через какой примерно срок тэн обрастает накипью и сгорает? |
| xarl 02/03/2009 16:46 |
nickp, я не о ТЭНе, я о модуле. |
| virmeshter 02/03/2009 16:56 |
Только вот грубить не стоит,зря это ты так! А что по поводу тэна,так бывают тэны что и за 40 лет не горят!Это зависит от воды и Чуда что с ее помощью стирает! ![]() |
| nickp 02/03/2009 17:12 |
Я именно так и понял. ТЭН - деталь доступная и понятная, модуль - с "мозгами", схемой, которой нет... ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 18:17 Извини друг, сорвалось... Расчитывал на более доверительное общение. Извини... ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 18:24 Virmeshter, прими мои извенения... |
| Мелиор 02/03/2009 18:21 |
Сегодня менял тэн на электролюксе - два месяца как вышла гарантия, вчера на занусси тэн рассыпался - 7 лет машинке |
| nikayky 03/03/2009 08:51 |
Что обычно ёщё летит на модуле? Выпаять и раскрыть командоаппарат - м.б. и в нем что-то сгорело. Подскажите дальнейшие действия. сгорела дорожка плата-->разъём. звони куда провод идёт с этого контакта, возможно к.з. на корпус,к.з. обмотки движка, катушки клапана,тэна и др. пляши от этой печки. |
| Рифат 03/03/2009 13:03 |
nickp, если ты номально не можешь проделать то что тебе надо сделать-какого х ..я тебе ещё буду что то говорить? и не надо хамить впредь. |
| xarl 03/03/2009 19:47 |
nikayky, это ты кому? |
| nikayky 03/03/2009 19:51 |
автору. да я вижу тут мордобойки с перестрелками, не до ремонта. |
| Рифат 04/03/2009 09:43 |
nikayky, а ты не обратил внимания ,что автор решил уже свой вопрос? |
