СМА Аriston avl 800 зависает | |||
| sermaster1 31/03/2008 10:01 |
заливает воду , барабан делает по два оборота в одну и в другую стороны,затем сразуже сливает воду, гудит,отключить с панели управления не возможно,только из сети.Проверил датчик уровня нормально,на термодатчике сопротивление 17КоМ,проверил модуль видимых повреждений нет,модуль чистенький,сливной шланг на уровне 50 см отпола ,шить не пробовал.Подскажите люди добрые что за глюк? |
| Rain 31/03/2008 10:02 |
sermaster1, вроде написано бывалый, а название темы написал не правильно, время до вечера, переделай. |
| sermaster1 31/03/2008 10:39 |
заливает воду , барабан делает по два оборота в одну и в другую стороны,затем сразуже сливает воду, насос слива не отключается( виснет) отключить с панели управления не возможно,только из сети.Проверил датчик уровня нормально,на термодатчике сопротивление 17КоМ,проверил модуль видимых повреждений нет,модуль чистенький,сливной шланг на уровне 50 см отпола ,шить не пробовал, заливные клапаны проверил в норме.Подскажите люди добрые что за глюк? |
| Сергей 31/03/2008 10:46 |
sermaster1, ты тему исправь (допиши в названии СМА), а не посты копируй ... ![]() |
| cybe 31/03/2008 11:00 |
Что с ТЭНом? |
| sermaster1 31/03/2008 11:11 |
Тен в норме. |
| cybe 31/03/2008 11:14 |
Во всех режимах работы постянно работает помпа? |
| Сергей 31/03/2008 11:40 |
sermaster1, ошибку не выдает? После отключения сети любая программа нормально выбирается? Отдельно программа отжима проходит? Тахо в порядке?
P.S. Тему подправил (раз сам не можешь), а вторую удалил.... |
| sermaster1 31/03/2008 13:56 |
Когда воду заливаешь через загрузочное окно-машинка работает нормально.Если подключить к водопроводу,начинаются глюки.После отключения все выбирается нормально.Отжим проходит нормально. |
| Сергей 31/03/2008 14:20 |
sermaster1, клапона проверял? Скорее всего катушка в обрыве на одном из них... |
| sermaster1 31/03/2008 14:28 |
клапаны проверял отдельно питание подавал работают |
| Сергей 31/03/2008 14:32 |
что гудит? Катушка клапона? |
| sermaster1 31/03/2008 14:58 |
клапана отключены,работает сливной насос.А гудит будто модуль, на модуле индикацыи горит (таймер отсрочки,быстрая стирка.И отжим) одновременно.Отключить с панели управления не возможно,только вилкой из сети. |
| Сергей 31/03/2008 15:02 |
sermaster1, это и есть ошибка, фотку можешь прикрепить? |
| sermaster1 31/03/2008 15:13 |
прикрепить фото нет возможности. |
| Сергей 31/03/2008 15:52 |
sermaster1, насколько я понял, шестая ошибка, не найден код. У этих машинок часто дохнет модуль индикации, наверное твой случай.... ![]() |
| sermaster1 02/04/2008 15:13 |
Cпасибо Сергей за информацию,модуль что только замена? Я постараюсь прикрепить фото панели управления будет видно что на ней высвечивается.А прошивка слететь не может? |
| Сергей 02/04/2008 17:17 |
sermaster1, может и прошивка, прикрепи фото с ошибкой... |
