Стиралка INDESIT WS 84 TX не стирает | |
| vovcil 28/11/2006 20:04 |
Добрый День!
Помогите пожалуйста разобраться: Стиралка Indesit WS 84 TX барахлит. суть проблемы: 1.устанавливаю программу (любую - от 1 до 7, отжим, полоскание), 2. включаю питание, 3. дверца блокируется 4. И здесь, когда машинка должна начать процесс стирки - она просто стоит. Без движения и звука. Может стоять часами. 5. при попытке закончить программу, поставив переключатель на стоп(чёрная точка) машина "останавливает программу" и через некотое время разблокирует дверцу. Подскажите, пожалуйста: в чём может быть дело? ![]() |
| *fed 28/11/2006 20:07 |
щетки проверь в двигателе. |
| vovcil 28/11/2006 20:10 |
Она же воду заливает до включения двигателя. И мне кажется при плохих щётках хоть какоето движение должно быть |
| *fed 28/11/2006 20:25 |
vovcil,щетки проверь.... |
| vovcil 29/11/2006 14:20 |
Щётки проверил - всё в порядке. Примерно 6 мм. |
| Алесей 29/11/2006 14:43 |
vovcil, 6 мм не нормально.. |
| helix 30/11/2006 15:40 |
А сколько нормально |
| зубрила 30/11/2006 20:33 |
helix, "нисколько" не нормально..., Алесей, имел ввиду отсутствие контакта между выводами щёток. Он хотел сказать, что ЭТО (отсутсвие контакта) - типичная неисправность для Вашего симптома. Поэтому проверьте контакт, а в случае отсутствия такового, сообщите... если хотите.. |
| vovcil 01/12/2006 12:03 |
Если я правильно понимаю, машина после включения машина сначала воду набирает, потом включается движок. У меня даже воду не набирает даже. Прит включении программы - просто тишина. Может процессор? |
| s-sasha 01/12/2006 12:18 |
vovcil, ну и не понятливый ты! ну не от балды тебе совет то дали! прозвони прямо в колодке якорь, если влом щётки менять... |
| moon 01/12/2006 13:07 |
vovcil, слухай , товариСТЧ дрогой! Поменяй щётки на движке и прекрати нервы людям трепать ! всё остально в порядке у тебя!!! |
| vovcil 03/12/2006 22:57 |
Дорогие товарищи! Большое спасибо за совет! Поменял щётки и всё заработало. Павда щётки достал не штатные (ширина чуть меньше и корпус другой), а от другой модели, но поменял корпус и поставил. Вообщем всем спасибо! |
| moon 04/12/2006 00:03 |
vovcil, а мы как рады ,что у тебя всё заработало !!!! |
| vesik1 28/04/2009 11:18 |
стиралка indesit w165 tx ex аналогичная проблемма стерлись щетки-заменили теперь идет неправильная стирка. стирает любую программу по 3-4часа без завершения!!! кроме отжима это все корретно. помогите в чем подвох ![]() |
| Рифат 28/04/2009 11:41 |
vesik1, у тебя другая неисправность.Создай свою отдельную тему по правилам.Не надо старые темы поднимать. |
