СМА Samsung Slim WF 0502 SYV, ошибка LE. Решено.
21Sasha12
Сообщение #1 От 04/04/2011 09:17 цитата
СМА гарантийная, на 1,5 тыс км авторизованных СЦ вокруг нет. Ее увозили и прогоняли на нескольких программах стирки в магазине. Ошибок не показывала, вернули. Клиент знакомый знакомых из поселка, но ехать далеко и неохота на плавающую ошибку. Помещение санузла 16 квадратов с полным отсутствием вентиляции, полы- кафель с постоянным подогревом, защтный 0 имеется, со сливом все впорядке. Вопросы такие:
- есть ли в этой СМА аквастоп?
- что может означать доп. функция "защита от перегрева", заявленная в рекламе?
Пока посоветовал переставить в другое место, без подогрева и с вентиляцией.
Слава
Слава
Сообщение #2 От 04/04/2011 09:22 цитата
со сливом все в порядке
Сомнительно.
21Sasha12
Сообщение #3 От 04/04/2011 09:34 цитата
Слава, сливной шланг выходит сверху, зацелен за все защелки вверху(со слов клиента), без удлинителей, конец шланга постоянно опущен в ванну.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 04/04/2011 09:41 цитата
21Sasha12 писал:
А причём тут вентиляция если машинка жалуеться на самослив ???
21Sasha12
Сообщение #5 От 04/04/2011 09:47 цитата
regiss, я и спросил про акавастоп. При плавающей ошибке посторался узнать как можно больше про то место, где она находится. Может доп. защита от перегрева как-то запускает этот процесс? Экспертиза будет стоить дорого, а есть ли резон ее начинать?
Слава
Слава
Сообщение #6 От 04/04/2011 10:04 цитата
21Sasha12, Разницу между аквастопом и самосливом знаешь?
21Sasha12
Сообщение #7 От 04/04/2011 10:28 цитата
21Sasha12 писал:
СМА глючит не постоянно, может проработать 2 месяца. Обычной причины самослива, т.е. некорректного подключения к канализации, нет. Ошибка не привязана к одной программе. Позвонил, сказали вода в баке на момент ошибки есть. Можно ли отправить в СЦ только управление?
mas-ter
Сообщение #8 От 04/04/2011 11:03 цитата
21Sasha12, Ты ремонтируешь по телефону, какой смысл гадать?? А если там не LE
21Sasha12
Сообщение #9 От 04/04/2011 12:38 цитата
mas-ter , из-за географии, иногда, возникают такие дибильные ситуации. Ведь исполнительные элементы не увидишь, а управление, бывает по нескольку раз на вертолете туда-сюда летает, иногда в компании с УБЛ или пресостатом, так что и по телефону, иногда, приходится (не город миллионник, чтобы за бабки сливной шланг с пола поднимать), но не в этот раз. Или пусть откажутся от гарантии, или решают проблему самостоятельно, ты прав.
