СМА Samsung Slim WF 0502 SYV, ошибка LE. Решено. | |||
| 21Sasha12 04/04/2011 09:17 |
СМА гарантийная, на 1,5 тыс км авторизованных СЦ вокруг нет. Ее увозили и прогоняли на нескольких программах стирки в магазине. Ошибок не показывала, вернули. Клиент знакомый знакомых из поселка, но ехать далеко и неохота на плавающую ошибку. Помещение санузла 16 квадратов с полным отсутствием вентиляции, полы- кафель с постоянным подогревом, защтный 0 имеется, со сливом все впорядке. Вопросы такие:
- есть ли в этой СМА аквастоп? - что может означать доп. функция "защита от перегрева", заявленная в рекламе? Пока посоветовал переставить в другое место, без подогрева и с вентиляцией. |
| Слава 04/04/2011 09:22 |
Сомнительно. |
| 21Sasha12 04/04/2011 09:34 |
Слава, сливной шланг выходит сверху, зацелен за все защелки вверху(со слов клиента), без удлинителей, конец шланга постоянно опущен в ванну. |
| regiss 04/04/2011 09:41 |
А причём тут вентиляция если машинка жалуеться на самослив ??? |
| 21Sasha12 04/04/2011 09:47 |
regiss, я и спросил про акавастоп. При плавающей ошибке посторался узнать как можно больше про то место, где она находится. Может доп. защита от перегрева как-то запускает этот процесс? Экспертиза будет стоить дорого, а есть ли резон ее начинать? |
| Слава 04/04/2011 10:04 |
21Sasha12, Разницу между аквастопом и самосливом знаешь? |
| 21Sasha12 04/04/2011 10:28 |
СМА глючит не постоянно, может проработать 2 месяца. Обычной причины самослива, т.е. некорректного подключения к канализации, нет. Ошибка не привязана к одной программе. Позвонил, сказали вода в баке на момент ошибки есть. Можно ли отправить в СЦ только управление? |
| mas-ter 04/04/2011 11:03 |
21Sasha12, Ты ремонтируешь по телефону, какой смысл гадать?? А если там не LE |
| 21Sasha12 04/04/2011 12:38 |
mas-ter , из-за географии, иногда, возникают такие дибильные ситуации. Ведь исполнительные элементы не увидишь, а управление, бывает по нескольку раз на вертолете туда-сюда летает, иногда в компании с УБЛ или пресостатом, так что и по телефону, иногда, приходится (не город миллионник, чтобы за бабки сливной шланг с пола поднимать), но не в этот раз. Или пусть откажутся от гарантии, или решают проблему самостоятельно, ты прав. |
