СМА ARISTON AB107 проблемы с нагревом воды.
KSA_VoRoN
20/09/2009 20:55
Собственно проблема такая, машинке 5 лет работает только в режиме без нагрева воды, ставлю на прогревание, заливает воду и в момент когда должен включиться ТЭН машинка начинает воду сливать при этом ручка программатора начинает вращаться без остановок, ТЭН проверял отдельно, работает, но при этом тест показывает на неисправность ТЭНа, кто знает что это может быть? хммм...
wolf50
20/09/2009 21:22
KSA_VoRoN писал:
Как это отдельно?В банке с водой что ли?Поменяй Тэн на другой для начала.В ту же банку сунь и провода подключи.
шайтан
20/09/2009 21:24
KSA_VoRoN писал:
1.Тэн проверяется мегометром на пробой 2. Какая проблема поменять ТЭН?
KSA_VoRoN
20/09/2009 21:25
ТЭН проверял тестером и подачей напряжения 220 V, кстати для уверенности ставил и новый ТЭН, никаких изменений.
Мелиор
20/09/2009 21:26
... кроме того ошибка тэна подразумевает и проверку его цепей
KSA_VoRoN
20/09/2009 21:27
А вот цепь не проверил, завтра посмотрю.
шайтан
20/09/2009 22:12
Мелиор, личка улыбка
wasilij
20/09/2009 23:44
шайтан, пыль? улыбка
KSA_VoRoN
21/09/2009 23:23
Вопрос решился, проблема была в плате, оплавился контакт на реле которое подаёт питание на ТЭН.
Теперь другой вопрос, машинка ранее ремонтировалась, был заменён ТЭН, c 1700 W на 1900 W, могло ли это повредить контакт реле из за повышения нагрузки?
Мелиор
21/09/2009 23:25
KSA_VoRoN писал:
Нет
Dorian
21/09/2009 23:26
KSA_VoRoN писал:
НЕТ !!!
KSA_VoRoN
21/09/2009 23:27
Всем спасибо, вопрос решён, тему можно закрывать.
