Стиралка Samsung S832 останавливается и сливает воду во врем | |||
| Sergey1970 15/08/2008 03:18 |
Машине 3 года. С пол-года назад начала изредка, 1 раз за 10-15 стирок останавливаться и сливать воду во время цикла стирки. При чем в любое время: хоть через 2 минуты, хоть через 15, хоть через 30. Частота неисправности постепенно увеличивается. Сейчас достигла того, что из 10-15 стирок только одна пройдет до конца. Она меня раззорит на порошке. При остановке и сливе мигают 6 светодиодов выбора режима и два светодиода "БИО 60" и "Холодная". Такой неисправности в инструкции нет. Совет вызвать мастера не предлагать. По возможности напишите где стоит и как выглядит неисправная деталь. В электронике, радиодеталях и схемах понимаю только в советских. Заранее спасибо. |
| makropulo 15/08/2008 13:44 |
Да меняй тэн и успокойся а то нервные клетки не восстанавливаются,поменяешь тэн отпиши спасибо |
| Sergey1970 15/08/2008 13:49 |
Вообщем, ни хочу ни кого оскорблять, но по ходу коды неисправности вам ни о чем не говорят. Или я вас не понимаю. Зачем вообще форум то создали? Над "тупыми" ржать толпой самоуверенной? У нас есть такие: за копейку в церкви пёрнут, а сами то ни в зуб ногой ни в жопу пальцем.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 14:54 makropulo, да ни ТЭН там, на холодной стирке тоже сливает. И его я прозвонил. Ни обрыва ни КЗ |
| Рифат 15/08/2008 14:08 |
Не гони волну на форум,коль хочешь свой вопрос решить,тем более РЕБЁНКУ НУЖНА чистая одежда .Тебе дан ясный ответ-ошибка по нагреву идёт.И совсем необязательно что тен должен быть неисправен.Тен какой мощности ставил на стиралку?Датчик на тене сколько показывает сопротивление при комнатной температуре,замерь. P.S. Надеюсь никто из участников форума не живёт в Тюменской области,тем более в г.Ишиме? |
| cybe 15/08/2008 14:43 |
Беспардонно вклиниваюсь в Вашу мирную беседу, но вижу что клиент настойчив. Sergey1970, у тебя водичка из бака убегает. Попробуй сливной шланг направить в ванну или раковину. |
| Sergey1970 15/08/2008 14:45 |
makropulo, спасибо большое. С работы приеду начну смотреть, если время будет. До замены ТЭНа такого не разу не было. Менял с датчиком
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 15:49 cybe, да, хорошо вытекает. Фильтр смотрел. Но ведь слить может и через 5 минут после начала стирки. Какая связь с фильтром? |
| cybe 15/08/2008 14:52 |
Sergey1970, связь не с фильтром, а с самосливом |
| Рифат 15/08/2008 14:56 |
Ам сорри за столь наглое ложное направление расшифровки ошибки.Бес путает меня .Ошибка Е9. Water Leakage error occures when water is drained naturalleu after washing program starts/ Всё правильно,как сказал cybe. |
| Sergey1970 15/08/2008 14:56 |
cybe, да, именно. И почему же он может быть? |
| Рифат 15/08/2008 15:02 |
Вытащи шланг из канализации и направь его в ванную. |
| Sergey1970 15/08/2008 15:04 |
grifat, хорошо, но что мне в таком случае посмотреть? |
| cybe 15/08/2008 15:05 |
Sergey1970, смотри за процессом Напиши как прошёл |
| Sergey1970 15/08/2008 15:09 |
grifat, задам вопрос по другому. Как машинка знает, что у нее забит шланг или плохая проходимость, ведь во время стирки она его не тестирует на слив?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 16:12 Я конечно все проверю, но буду дома только ночью. Какие то из датчиков не могут ей дать ложный сигнал чтобы она начала сливать? |
| cybe 15/08/2008 15:17 |
Всё знает прессостат ![]() |
| Рифат 15/08/2008 15:18 |
Конец сливного шланга не должен быть опущен в воду и должен быть на растоянии от воды(воздушный зазор).И при сливе воды поток воды должен захватывать порции воздуха и если сторонний захват воздуха невозможен(допустим засорен воздушная труба или конец сливного шланга опущен в воду) то происходит непрерывный слив воды.По типу как подсос бензина в шланге из бензобака.Или же у тебя уровень шланга низкий-подними шланг повыше.А канализация не забита? |
| Sergey1970 15/08/2008 15:21 |
Куда носом ткнули обязательно посмотрю. Потом отпишу.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 16:29 grifat, объяснение вполне понятно. Сливает именно насосом со скорость света, иногда не успеваю добежать, чтобы выключить и спасти порошок. cybe, стирал на ней всякое г...о, но мазутные тряпки нет. ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 16:32 А если не трудно, что такое прессостат в двух словах? Принцип работы? Если только не секрет и не трудно! |
| cybe 15/08/2008 15:38 |
Sergey1970, с датчиком уровня пока погодим. Ждём результата эксперемента ![]() |
| Рифат 15/08/2008 15:46 |
Насколько помню датчика утечки на такой стиралке нету.Если насосом сливает ,то вероятность неисправности по прессостату возрастает.Датчик уровня-такая штучка с резиновым шлангом идущим в глубины бака.Принцип работы -изменение выдаваемой частоты по мере залива воды в бак давлением воздуха в трубке на мембрану датчика.Но для тебя это не так важно,не трожь его .Пока. |
| Sergey1970 15/08/2008 20:03 |
За то у меня есть 2 симистора на прямой ток 400 А и напряжение 1200 В и десяток диодов на 400 А 1600 В, большие красивые с хвостами |
| cybe 15/08/2008 20:35 |
Классные штуки и дорогие |
| Sergey1970 15/08/2008 23:04 |
Во я осёл то! Сдёрнул шланг. Через минут 10 она слила воду. 6 светодиодов выбора режима мигают, а постоянно горят два 60 и холодная. А я то писал, что БИО и холодная. зря шум поднимал. По расшифровке посмотрел: ошибка нагрева.
- В случае, если водная температура повышается на 7°C или больше за 1 мин. или 2°C и меньше за 10 минут после того, как нагревание начато. ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 00:09 cybe, на сварку доставал, а потом не стал ставить. Хорошие электроды и хороший транс - залог успеха. Сварки раньше сам мотал. На 10 - 15 КВт. Меньше - это фуфло. |
| cybe 15/08/2008 23:14 |
Sergey1970, значит с термодатчиком проблема |
| Sergey1970 15/08/2008 23:19 |
ТЭН ставил где-то в начале зимы вроде. Раздобыл его за 950 р. вместе с датчиком. Мощность как у родного, помоему 900 Вт, точно не помню, но знаю, что с родным одинаковая. Ошибки начали появляться месяца через 2. Теперь их частота стала просто невыносимой. ТЭН как то раз в начале весны чистил. Мои подозрения: или ТЭН оброс грязью или датчик. Скорее первое. А может и не то и не другое. Но он точно греет и точно нет пробоя. С пробоем я уже сталкивался. Машина тогда вообще зависает.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 00:22 cybe, может и с термодатчиком. Свой зря выбросил. |
| cybe 15/08/2008 23:23 |
Доставай свой китайский тестер и замерь сопротивление ТЭНа и термодатчика |
| Sergey1970 15/08/2008 23:25 |
Сейчас вот после слива и повторного включения работает хоть бы что. Но запустить её на холодную бесполезно.Иногда и после второго включения сливает, но реже. После третьего обычно работает как часы.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 00:26 cybe, Дык я сейчас до него не доберусь поди. ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 00:30 Блин, где тут кнопка обновить. Я про страницу форума. ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 00:33 Промыл машину холодной водой, сейчас попробую подлезть и замерить. ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 00:49 Так вот где собака порылась! 4,73 КОм, при подключенном датчике мерял иголками. Может в датчике и вовсе обрыв. Там помоему не в килоомах, а в омах нормальное сопротивление считается? |
| cybe 16/08/2008 00:02 |
Да нет в кОм. Разъём с датчика снят? |
| Sergey1970 16/08/2008 00:17 |
Нет. Я не смог подобраться по быстрому и померил с ним |
| cybe 16/08/2008 00:18 |
Теперь я ошибся. Два по 60 и холод.- нет такой ошибки. Точно ли так горит? |
| Sergey1970 16/08/2008 00:21 |
Разъем снимается, но переднюю крышку сейчас снять не могу, шума наделаю, время пол-четвертого
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 01:23 cybe, да, точно 60 и холод ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 01:25 Вот расшифровка с этого сайта WATER HEATER ERROR - Display shows such as fig.5 or fig.6 - In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C less in 10 min after heating is started. - It can be cleared by turning POWER S/W OFF. ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 01:27 А вот по-русски ВОДНАЯ ОШИБКА НАГРЕВАТЕЛЯ - В случае, если водная температура повышается на 7°C или больше в 1 мин. или 2°C меньше в 10 минут после того, как нагревание начато. |
| cybe 16/08/2008 00:27 |
Sergey1970, т.е. горит один индикатор "60гр" и другой "холод." ? А чё писал два 60? А врубился - второй сверху. Значит точно терморезистор |
| Sergey1970 16/08/2008 00:30 |
cybe, не два по 60, а 60 и холодная+6 штук выбора режима
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 01:34 cybe, я запятую не поставил. Там написано два 60 и холодная. А надо было: два, 60 и холодная. Слова ПО там вообще нет |
| cybe 16/08/2008 00:35 |
Sergey1970, а сможешь замерить напругу на датчике при вкл. на программе машинке? |
| Sergey1970 16/08/2008 00:37 |
да и 2 индикатора не бывает на одной цифре
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 01:38 Сейчас прямо? ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 01:43 так то смогу, но там не удобно, машина то не разобрана. Там же не больше 5 вольт? |
| cybe 16/08/2008 00:44 |
У меня, похоже, уже мозги плавятся (на улице жара). Вообщем, меряй когда хочешь и запиши изменения напруги (меряй постоянку) при работе СМА по программе с самого начала пуска и до появления ошибки. Совершенно точно там должно быть изменение напруги до 4,5 V. |
| Sergey1970 16/08/2008 00:46 |
И хотел уточнить, мерить на обоих контактах датчика или относительно чего то, и сколько должно быть? А какое должно быть сопротивление датчика? У меня 4,73 кОм
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 01:48 cybe, спасибо, все понятно. Потом отпишу. А разве ночью жара бывает? |
| cybe 16/08/2008 00:58 |
Sergey1970, мерять на контактах, сопротивление не помню, но замеры покажут всё ли правильно работает. Темп. +26гр. без ветра, а днём +32 было Завтра говорят ещё хуже будет и это в Поволжье |
| Sergey1970 16/08/2008 07:40 |
cybe, да, жарковато.
Ночью сдёргивал клему с термодатчика, но не смог подлезть тестером с неснятой передней крышкой. Обратно одел клему и померил с ней. Теперь после этого запускал машину 7 раз и ни разу не вылезла ошибка. Или был окислен контакт клема-датчик и во время снятия/одевания почистился или это просто совпадение. Но напругу на датчике пока не лезу мерить, чё толку, если все работает. Пока гоняю машину, а там видно будет. Но теперь все равно понятно что истина где-то тута. Попозже напишу обязательно. |
| cybe 16/08/2008 08:58 |
Вполне может быть |
| xarl 16/08/2008 09:49 |
Sergey1970, cybe, ну что сказать-молодцы! Похоже на операцию по телеканалу, только там еще и видно. |
| cybe 16/08/2008 09:54 |
xarl, А чё, незлобный, воспитанный клиент - чего б не пообщатся! |
| xarl 16/08/2008 09:58 |
cybe, в начале темы он был не таким... |
| Sergey1970 16/08/2008 13:14 |
Парни, всем спасибо! Главное, что если даже глюк проявится снова, то уже известно где и что смотреть, чтобы не тыкаться как слепому котенку. А вообще я сам люблю все свои вещи ремонтировать, я же писал, что в Советские времена занимался электроникой. От современной конечно отстал, но для себя и старых знаний хватает + советы хороших мастеров, таких как ВЫ.
Надеюсь если вы мне понадобитесь, а это часто бывает, не прогоните больше? А то начало темы очень нехорошо получилось. Ну тут конечно я виноват, не сразу понял куда попал по поиску и кто здесь обитает. |
| Рифат 16/08/2008 15:24 |
...а всё таки хоть я и неправильно в начале код считал,в оконцовке попал в точку ![]() |
| Sergey1970 16/08/2008 15:33 |
grifat, ты наверное ясновидящий. В другой раз попробуй искать неисправность ту, которая первая придет в голову, даже если ее там не может быть. ![]() |
| Рифат 16/08/2008 15:41 |
Ясновидящий я только в одном случае-когда пью водку с друзьями ,заранее уже знаю что жена дома Честно говоря первая моя реакция при прочтении первого твоего сообщения была сразу-проблема по нагреву.Это по опыту.А только потом посмотрел в мануал.И есстественно горящий светодиод и не горящий местами по цвету перепутал,поэтому такая ошибка вышло.Но как видишь-наоборот попал промахиваясь.И так бывает. ![]() |
| Sergey1970 16/08/2008 15:45 |
grifat, опыт не пропьёшь!!! |
| xarl 16/08/2008 16:23 |
Sergey1970,
ДОБАВЛЕНО 16/08/2008 17:27 ![]() |
| makropulo 17/08/2008 11:25 |
ну наконец то разобрались и клиент добрее стал
слава Грифату, и Cybe они молодцы!!! |
| Sergey1970 17/08/2008 14:37 |
Пока работает. Ошибок не стало. Прогнал стирку раз 15. Но ежели чё, то я сюда. |
| makropulo 17/08/2008 16:00 |
ну так и быть заходи помогем ![]() |
| Sergey1970 17/08/2008 19:51 |
makropulo, Благодарствую. ![]() |
| La_mar 12/03/2011 06:22 |
Всем доброго времени суток! Надеюсь автор темы не будет против что я вторгаюсь в эту тему со своей проблемой, проблема такая же и с точно такой же машинкой, тоже сливает воду и горят те же лампочки. Как я понял из темы что это либо тэн либо датчик гонит. у меня вот такой вопрос где находится сам тэн и датчик? с машинками я никогда дело не имел по этому не знаю где там что, товарищи помогите пожалуйста, подскажите или носом ткните!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 07:27 и еще по началу проблему со сливом воды я решал тем что набирал сам в нее воду, а то она сама как то подозрительно мало набирает воды, уровень даже и не видно, будто на сухую стирает. а сейчас уже и это не помогает |
| AlexY74 12/03/2011 09:55 |
La_mar, может лучше мастера вызовешь ? |
| La_mar 12/03/2011 10:44 |
AlexY74, мастер не вариант, уже узнавал, ремонт будет стоить как пол цены самой машинки. я сам во всем разберусь, просто хотябы подсказали с чего начать и где находится |
| Рифат 12/03/2011 13:16 |
La_mar, пальцем левой или правой руки тыкать? ![]() |
| Мелиор 12/03/2011 14:00 |
| AlexY74 12/03/2011 20:02 |
La_mar, не пойму, с чего такие расценки ?
ну а если решил сам, то читай данную тему с начала, тут много информации промелькнуло. На счет внешнего вида деталей- погууугли... |
| Kurt76 12/03/2011 21:18 |
AlexY74, ...не пойму, с чего такие расценки ?....Да потому,что мастера не по знакомым искал... ,а по объявлениям.. ![]() |
| SergeyNZ 13/03/2011 01:58 |
Ну как обычно: знакомые начинают, а мастерам разгребать - оттуда видимо и расценки |
| zealan 05/03/2012 20:47 |
Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему напишу в этой, т.к. у меня такая же проблема как и автора.
Сопротивление холодного ТЭНа 60 Ом, сопротивление термодатчика при комнатной температуре около 14кОм. Напряжение на термодатчике в начале стирки 3,6В, по мере нагрева уменьшается. Подскажите пожалуйста в чем-может быть причина и что еще можно померять/прозвонить? |
| xarl 05/03/2012 20:53 |
zealan, ты предлагаешь тему с самого начала перечитать?
Создавай свою тему. |
| Мелиор 05/03/2012 23:50 |
А чего создавать-то? Раз проблема подобная, то и решение такое-же, как у автора - хочет сам ремонтировать, пусть сам ремонтирует, а нет, зовет мастера |
