СМА Electrolux EWS 1020 Мигает индикатор окончания стирки
Pu1sat0r
06/07/2009 15:29
Всем привет! У машинки Elecrolux EWS 1020 при включении всегда мигает индикатор окончания стирки. Причем мигает он сериями по 11 вспышек. Потом пауза и по новой. Приходил мастер, сказал что надо менять блок. В режим диагностики не зайти. Напряжение в доме 208 В. Кроме замены блока можно еще что-нибудь сделать? Спасибо.
тю
06/07/2009 15:31
Pu1sat0r писал:
мигает он сериями по 11 вспышек. Напряжение в доме 208 В.
мала
sereh
06/07/2009 17:23
Pu1sat0r, напряжение действительно занижено,это очень критично для данной модели.Да и с давлением воды по всей видимости проблемы. улыбка
cybe
06/07/2009 17:26
sereh, про воду где узрел?
sereh
06/07/2009 17:28
cybe, а бог его знает -где улыбка Узрел и всё. улыбка
Наверное цифра 11 ввела меня в заблуждение. улыбка
Мелиор
06/07/2009 19:02
Pu1sat0r писал:
Почему?
vservice
06/07/2009 20:33
Опиши как пытался зайти в диагностику
cybe
06/07/2009 23:08
Pu1sat0r писал:
Согласен, особенно когда практически утрачен контакт в удлинителе или в розетке
Pu1sat0r
07/07/2009 12:19
vservice писал:
Прочитал на этом форуме: 1 щелчок селектором по часовой стрелке, нажимаешь "пуск" и "дополнительное полоскание" одновременно (они находятся рядом), включаешь сеть.
То же самое сделал мастер, который ко мне приходил. Насчет воды проблемы быть не может, так как дом новый и из крана вода бьет сильной струей. Фильтр на входе в стиралку смотрел - он чистый. Насчет контактов - опять же розетка относительно новая, пробовал подключаться к другой - результат такой же... Может быть дело во впускных клапанах воды? Как их можно проверить?
cybe
07/07/2009 12:22
Pu1sat0r, сделай сеть и не глумись над машинкой злость
Pu1sat0r
07/07/2009 13:36
cybe писал:
У моих родителей стоит машинка Сименс, ей уже 12 лет. До сих пор работает, хотя напряжение бывает и 195В. Так что мне кажется, дело не в этом. Пробовал вклчать стабилизатор перед машинкой - не помогает =(((
alexu
07/07/2009 13:46
Pu1sat0r, ты не прав Занусси очень критичны к питающей сети
некрас
07/07/2009 17:48
Pu1sat0r писал:
Так, спрашивается, какого... ты здесь вопросы задаёшь, если сам такой умный?
mas-ter
07/07/2009 22:21
Прежде чем менять блок необходимо, устронить проблему с питанием-это не шутки, когда плата стоит более 200 Евро И обратиться в мастерскую, где смогут снять прошивку для анализа. У меня как правило перезагрузка прошивки заводила машинку.
Wycheslav
07/07/2009 23:23
Даёшь напругу в сети -энергетиков к ответу ! стопудово
Kurt76
14/07/2009 19:55
Pu1sat0r, чтож ты сравниваешь немцев(бошей и сименсов) с Занусси.. бяка
mas-ter
14/07/2009 20:27
Kurt76 - У тебя сегодня день флуда что ли??, заполонил почти все посты, и не одного толкового совета. И в этой теме обсуждается Electrolux. Если ты мне скажешь что Zanussi, только на подмётки, значит не знаешь истории этого бренда, а немцы не лучше. Извените, но не сдержался.
vservice
14/07/2009 20:58
mas-ter, писал:
Смею не согласиться. Люкс и Нусси под эту категорию не попадут.
mas-ter
15/07/2009 09:29
vservice - Я описывал проблему на форуме именно с такой моделью, ошибка 90 и запустил перезаписью прошивки. Спорить, и доказывать не собираюсь.
