BOSH WFB-1602 На низких об-тах "мягкие рывки". | |||
| saniek 20/11/2004 14:36 |
Проблема в следующим.На низких об-тах "мягкие рывки".На отжиме все ОК.Модуль BYR891-3 на 1085.Ремонт у клиента.Нужно проверить модуль-двигло без машины.Есть типовуха на 1085.Нет времени разбираться.Короче помогите со схемой модуль-двигло.Либо схемой на машину.Заранее благодарен. |
| kolyo 20/11/2004 15:23 |
А ремень натянул?
Успокоитель- кондер С12 Проверить без мотора не можеш. F-мотор,другой вывод-к фазе N-общий(ноль) 1-фаза 9 и 10-тахо Другое не нужно. |
| Alexzz 20/11/2004 18:21 |
saniek, Добавь немного ёмкости на 16й ноге, тому кондёру что через резистор стоит. |
| kolyo 20/11/2004 18:40 |
Он и есть С12-10мкф |
| Alexzz 20/11/2004 19:29 |
kolyo, на каждой другой плате он будет обозван по разному. Даже на одной и той-же модели WFB1602 могут стоять разные платы. А как ты можешь угадать, что твоя схема точно от той платы что там стоит? Может и да. А может ты смотришь схему от платы которая стоит например на WFB1602SN/37 а тут например WFB1602BY/16. К сожалению saniek не указал модель полностью. Так что всё что можно точно сказать о плате это то, что она на TDA1085. А который это вариант платы, тут можно только гадать. Но зато с точностью можно сказать, что за мягкость изменения мощности на движке отвечает кондёр на 16й ноге. По классической схеме там ставится один кондёр небольшой ёмкости и второй электролит через сопротивление. |
| kolyo 20/11/2004 20:19 |
Модуль BYR 891-3 на TDA 1085
А про BOSCHи ети вообще и не слыхал. Ето COPRECI BYR 891-1,BYR 891-3,BYR 912 Ети платы на CONSTRUCTA VIVA 800 стоят |
| Бернолд 20/11/2004 22:42 |
Вот вот эти заразы на низких работают рывками. У нас они обитают на испанском Bosch где от бошика только название. |
| saniek 20/11/2004 22:49 |
Спасибо большое.Во первых точно С12 и С5.Во вторых С 0,01 между11нога и N.Модуль один в один.Еще раз очень признателен. |
| kolyo 04/12/2004 20:00 |
Меняй симистор А если причина не в него,тогда в моторе |
| andrey15 04/12/2004 20:24 |
Спасибо в понедельник буду пробовать менять семик. Движок уже заказал. |
| kolyo 04/12/2004 20:32 |
А С7 менял(кондер на 7-ой ноге)? |
| Alexzz 04/12/2004 20:36 |
По характеру рывков всегда можно определить где проблема. Если есть хаотичные рывки на бОльшие обороты чем обороты стабилизации, то виноват симистор. Если рывки после снижения оборотов, то возможно, где-то пропадает контакт. Если просто вращение происходит с постоянными рывками, то нужно добавить ёмкость на 16й ноге.
Бывает так-же если на моторе разболтался таходатчик. Но это у этих моделей бывает редко. И вряд-ли сам мотор виноват. Поменяешь и ничего не изменится. |
| andrey15 04/12/2004 20:52 |
Ответ дам в понедельник.Досвиданья! |
