СМА Аристон ALS109 XEU трудно крутит без белья на стирке РЕШ | |||
| Voova 02/07/2006 17:17 |
СМА Аристон ALS109 XEU трудно крутит без белья на стирке и полоскании, на стирке труднее,т.к. вкл. ТЭН.На отжиме раскручивается нормально.Щетки проверял - хорошие.Заеданий барабана нет. Проц. V 1.32. |
| Konipet 02/07/2006 20:59 |
Что значит трудно крутит? Точнее можно? Можент быть так и должна. |
| fed 02/07/2006 21:54 |
если без белья трудно крутит то с бельем видно вообще не крутит?меняй двигатель |
| Voova 02/07/2006 22:17 |
С бельем только гудит.Но на отжиме раскручивается.В модуле вроде все нормально, если только память - хотя ...
Завтра сниму двигатель на проверку. |
| fed 02/07/2006 22:23 |
меняй двигатель.надо могу выслать |
| Voova 02/07/2006 22:33 |
Благодарю.Может и надо.Стоимость уточни. |
| Konipet 02/07/2006 23:16 |
Руки прочь от ПЗУ ! |
| fed 03/07/2006 07:00 |
| Voova 05/07/2006 21:53 |
fed, Подал напр. с автотрасформатора ~на 100V. началось искрение.После обстукивания коллектора,как раньше здесь на форуме советывали, искра пошла со 175V.Поставил на машину - он пошла, сказал ,чтоб копили на замену.Всем ![]() |
