СМА HANSA : PA4510B421 , проблема с вращением барабана | |||||||
| gurman40 19/04/2007 14:40 |
СМА после заполнения водой,с трудом проворачивает барабан, в перед и назад,
Подшибники в отличном состоянии,Щётки на двигателе плотно притерты к колектору эл.двигателя,искрения почти нет,отжим идет хорошо, Подскажите ,что за проблема? |
| Ponedilok 19/04/2007 16:24 |
А с нагрузкой как ,вращается? |
| Евгений! 21/04/2007 18:13 |
Сними мотор и включи напрямую. Исправный мотор резко и почти без искрения набирает обороты. |
| mario-kvk 02/05/2009 17:19 |
та же проблема с машиной pc 4510 c 644. напрямую работает., если снять ременнь, то та же ситуация. сигнал с тахогенератора приходит может какие проблемы на плате, нужна схема |
| regiss 02/05/2009 18:16 |
Ну и что это ,в данном случае, даст? Внимательно читал????
Это что, без белья ? Т.е. почти без нагрузки? Значит его можно остановить рукой, во время стирки. Скорее всего мотору пипец... Есть вероятность, что дефект в модуле, но очень не большая. Поэтому, для чистоты эксперимента, надо подкинуть любой универсальный мотор. |
| xarl 03/05/2009 17:10 |
regis2, что то не ладно в королевстве... КогдаЕвгений!, и gurman40, писали просмотрел? |
| regiss 03/05/2009 22:31 |
Старость не радость............. |
| Мелиор 03/05/2009 23:23 |
А я заметил, но думаю regis2 решил это написать, чтобы mario-kvk не пошел по ложному следу
А mario-kvk, так никто и не ответил |
| -alexcom- 20/07/2009 20:11 |
а руками попробуй повращать, может что попало (насок например), при этом отжим как понял крутит отлично ?? (без воды) |
| майкюэль 20/07/2009 20:34 |
-alexcom-, на даты орати внимание.люди уж стирают вовсю... ![]() |
