Машинка Ardo T80 не набирает воду
Стоун
Гость
Сообщение #1 От 08/01/2004 12:06 цитата
рёв в три ручья Стиралка Ardo T80 (личная) после запуска программы не набирает воду. Индикатор питания и индикатор стирки горят, крышку она тоже блокирует, а потом тишина-а-а-а Прошу помощи
popov
Сообщение #2 От 08/01/2004 16:44 цитата
1.Поступает вода через шланг подачи воды.
2.Поступает напруга на клапан подачи воды.
Проверь.
Стоун
Гость
Сообщение #3 От 08/01/2004 17:18 цитата
Вода на клапан поступает, напруга там 25 Вольт, а скока должно быть?
CCK
Гость
Сообщение #4 От 08/01/2004 18:01 цитата
должно быть 220V
dron
Гость
Сообщение #5 От 08/01/2004 19:52 цитата
220в.В модуле есть маленький черненький симисторчик он клапаном управляет.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #6 От 09/01/2004 07:11 цитата
Скорее всего обрыв провода в жгуте или неконтакт в разъеме на модуле, а 25в- просто наводка.
Стоун
Гость
Сообщение #7 От 09/01/2004 12:13 цитата
25в действительно наводка, провод целый, семистор вроде тоже живой. Похоже не идет сигнал с проца. Неужели модуль менять!!! шок
popov
Сообщение #8 От 09/01/2004 12:20 цитата
К\А пробуй вкл. на разных стирках и полоскании.Проверь реле уровня.
Стоун
Гость
Сообщение #9 От 09/01/2004 12:43 цитата
Пробовал на разных стирках - молчит! Даже просто на отжиме не дышит.
popov
Сообщение #10 От 09/01/2004 18:02 цитата
Там вроде ДМРА , проверь резюки 6,2к по 5ватт,
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #11 От 10/01/2004 10:38 цитата
Стоун, Попробуй просто перемкнуть силовые контакты на реле блокировки крышки(люка). Бывает, что дверцу блокирует, а цепь не замыкается. Симптомы как раз такие и будут. И еще в ардошках такая защита- если обрыв в обмотке помпы, то электроклапан не включается, дабы избежать переолнения. Так что проверь ещё и насос. голливудская улыбка
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #12 От 11/01/2004 00:25 цитата
Стоун,
Всёравно, надо бы проверить замок!
vladik
vladik
Сообщение #13 От 11/01/2004 01:00 цитата
Юрий Бабарыкин, защита,о которой ты говоришь,применяется не только в АРДОШКАХ. Но применяется только в машинках с электромеханическим управлением-там катушка клапана и насоса соединяются последовательно- вследствие большой разницы в сопротивлении обмоток этих устройств на обмотке клапана присутствует почти полное напряжение сети (его обмотка имеет сопротивление на два порядка больше,чем сопротивление обмотки насоса). Для включения помпы просто шунтируется обмотка клапана. И в связи с этим бывает дефект- К.З. обмотки клапана,
внешнее проявление которого в том,что вместо залива воды работает слив.
А в том,что вероятнее всего мёртв замок,ты прав. Сам лично в прошлом году поменял их за год около 20 штук,причём подыхали они на 3-4 году эксплуатации,что вполне соответствует модели T80.
Слава
Слава
Сообщение #14 От 12/01/2004 21:14 цитата
Может помереть датчик уровня.
Стоун
Гость
Сообщение #15 От 13/01/2004 12:31 цитата
Жена не выдержала вызвала мастера из СЦ, пришел, расковырял всю машину, провозился часа два. Смотрели датчик уровня, замок и т.д. потом сказал, что "у него такое первый раз и ему надо посоветоваться, но скорее всего это коммандник" взял 50 руб. за вызов и ушел. До сих пор ждем-с.
P.S. Кстати, этой стиралке как раз 3 года.
vladik
vladik
Сообщение #16 От 13/01/2004 21:02 цитата
Стоун, мастер однако слабоват оказался да и авторитет СЦ подпортил,сказав,что ТАКОЕ у него первый раз в жизни. У нас это был бы последний день его работы. Если что-то и не понимает мастер до конца,то ОБЯЗАН разобраться если не сам,то с помощью коллег и интернета.А если уж сильно сложно,забрать машинку в стационар и мучить там. Но сделать ОБЯЗАН,если ремонт целесообразен и клиент это оплатит.
Совет-глянь лучше сам,поступает ли питание на замок,срабатывает ли он,и далее поступае ли питание на электронный модуль.
В помощь тебе даю схему твоей машинки.
  T80.pdf  45.97 КБ  Скачано: 1787 раз(а)
KSM
Сообщение #17 От 30/11/2004 23:13 цитата
Всем здраствуйте!
Подскажите пожалуйста - какие стоят подшипники и сальник на этой машинке? И есть ли какие-нибудь подводные камни при их замене ?
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #18 От 01/12/2004 08:08 цитата
Подшипники- 2 шт. 80204, сальники- так называемые V-ring, колечко резиновое. Менять всё довольно легко- полностью разобрать, вытащить барабан. Подшипники находятся в кронштейнах, один на крышке бака, второй на задней стенке бака. Перед тем как вытащить барабан надо отвернуть внутри него винт с головкой под внутрений шестигранник(под пластмассовой заглушкой).
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 От 01/12/2004 12:55 цитата
Подшипники там стоят оба "6204 ZZ" Сальники оба "VA25".
KSM
Сообщение #20 От 01/12/2004 17:23 цитата
Спасибо за консультацию
