Дмитирй
Всем добрый вечер!
После того,как моя любимая жена решила постирать плед(очень большой и тяжёлый),который естественно она с трудом впихнула в барабан начались проблемы со стиральной машиной ,которые заключаются в следующем :
перестали переключаться режимы стирки,т.е. она замачивает,стирает,полоскает, ЕСЛИ все эти режимы переключать вручную.Сама (машинка) их не переключает.
P.S. Переключать отказалась при стирке"этого" пледа. Так и стираем уже больше месяца.Буду признателен за любую информацию.,т.к. в стиральных машинках я полный ноль.Что мне делать к кому обратиться? (проживаю г.Жуковский,Моск.обл.) |
Мелиор
| А если поставить сразу на полоскание - пройдет полоскание + слив + отжим сама или тоже надо переключать вручную? |
зубрила
| Дмитирй, очень часто на этой модели заливает водой программатор, как следствие - не переключаются программы. Нужно менять двигатель программатора. |
Дмитирй
1)А если поставить сразу на полоскание - пройдет полоскание + слив + отжим сама или тоже надо переключать вручную?
-Пробывали-НЕ ПОМОГАЕТ,
2)очень часто на этой модели заливает водой программатор, как следствие - не переключаются программы. Нужно менять двигатель программатора.
-как его можно проверить?,прозвонить и.т.п.,
и сколько будет стоить этот программатор?
P.S. Значит это могло быть по причине "залива" программатора, а плед лишь случайность.(ведь по сути в этой модели макс.нагр.шерсти 1 кг., а плед около 5-ти кг,выходит пятикратная перегрузка? |
moon
| Дмитирй писал: | | ведь по сути в этой модели макс.нагр.шерсти 1 кг., а плед около 5-ти кг,выходит пятикратная перегрузка? |
как вы это вовремя поняли!!!!
вызовите мастера , пускай посмотрит машинку! |
Мелиор
Ни фига себе плед! 5 кг в сухом виде! Машине все равно что крутить шерсть или хлопок. Указывается 1,5 кг шерсти просто потому, что шерсть по объему гораздо больше хлопка и запихать 5 кг шерсти в барабан...
Что же касается ремонта - если менять самому, то придется менять программатор целиком, если вызвать мастера - все ограничится заменой моторчика программатора, что в итоге выйдет дешевле, да и риску меньше. |
fiat
| г. Жуковский бывал-бывал,у вас спецов хоть отбавляй-вызови мастера и будет самолет. |
Дмитирй
Ув. fiat !
Подсказали хоть-бы одного! А то мы не местные недавно сюда переехали,никого не знаем.Буду признателен за любую информацию.
Заранее всем спасибо!
P.S. Жена не виновата? |
Мелиор
| Дмитирй писал: | | Жена не виновата? |
Вопрос философский. Однозначно не ответишь... |
yarigk
Здравствуйте. Увидел эту тему на просторах интернета и решил здесь же написать. После замены этого вашего программатора(из-за вашей проблемы)(заменял мастер) машинка стала переключать режимы слишком быстро. и стирка которую она должна делать за 2.5 часа она стала делать за 30 минут. Естественно результат от этого ухудшился. Может подскажете почему так?
Мастера этого вызвали о5, придёт он завтра. |
| yarigk, придет О5 завтра и скажет. |
regiss
| yarigk писал: | и стирка которую она должна делать за 2.5 часа она стала делать за 30 минут.
Может подскажете почему так? |
Потому, что мастер менял командник, но не проверил модуль управления.
А вследсвии "смерти" старого командника в модуле появился один дефект, мастера о нём знают. |
yarigk
| Спасибо) завтра скажу ему. помогли) |
mas-ter
yarigk, Врёте батенька, на кой тогда в инет полезли, а не мастеру позвонили.
| yarigk писал: | | После замены этого вашего программатора(из-за вашей проблемы)(заменял мастер) машинка стала переключать режимы слишком быстро |
Степашка
| yarigk писал: | | После замены этого вашего программатора(из-за вашей проблемы). |
И программатор твой, и проблема твоя....Мы здесь не причем... |
yarigk
| "вашей" имеется ввиду что упоминалось в этой теме. я вас не в чём не обвиняю, вы всё верно говорите =) |
mas-ter
Степашка
| Я думаю что все таки ему механик делал, где бы он взял моторчик? Но почему он не проверил эту деталь? На данный момент наверное сделал уже. А виновата все таки жена - порошок халявный наверное... |
