стиральная машина ARDO T80 (не переключаются режимы стирки | |||
| Дмитирй 17/12/2006 19:10 |
Всем добрый вечер!
После того,как моя любимая жена решила постирать плед(очень большой и тяжёлый),который естественно она с трудом впихнула в барабан начались проблемы со стиральной машиной ,которые заключаются в следующем : перестали переключаться режимы стирки,т.е. она замачивает,стирает,полоскает, ЕСЛИ все эти режимы переключать вручную.Сама (машинка) их не переключает. P.S. Переключать отказалась при стирке"этого" пледа. Так и стираем уже больше месяца.Буду признателен за любую информацию.,т.к. в стиральных машинках я полный ноль.Что мне делать к кому обратиться? (проживаю г.Жуковский,Моск.обл.) |
| Мелиор 17/12/2006 21:15 |
А если поставить сразу на полоскание - пройдет полоскание + слив + отжим сама или тоже надо переключать вручную? |
| зубрила 17/12/2006 21:29 |
Дмитирй, очень часто на этой модели заливает водой программатор, как следствие - не переключаются программы. Нужно менять двигатель программатора. |
| Дмитирй 17/12/2006 23:32 |
1)А если поставить сразу на полоскание - пройдет полоскание + слив + отжим сама или тоже надо переключать вручную?
-Пробывали-НЕ ПОМОГАЕТ, 2)очень часто на этой модели заливает водой программатор, как следствие - не переключаются программы. Нужно менять двигатель программатора. -как его можно проверить?,прозвонить и.т.п., и сколько будет стоить этот программатор? P.S. Значит это могло быть по причине "залива" программатора, а плед лишь случайность.(ведь по сути в этой модели макс.нагр.шерсти 1 кг., а плед около 5-ти кг,выходит пятикратная перегрузка? |
| moon 18/12/2006 00:34 |
как вы это вовремя поняли!!!!
вызовите мастера , пускай посмотрит машинку! |
| Мелиор 18/12/2006 01:42 |
Ни фига себе плед! 5 кг в сухом виде! Машине все равно что крутить шерсть или хлопок. Указывается 1,5 кг шерсти просто потому, что шерсть по объему гораздо больше хлопка и запихать 5 кг шерсти в барабан... Что же касается ремонта - если менять самому, то придется менять программатор целиком, если вызвать мастера - все ограничится заменой моторчика программатора, что в итоге выйдет дешевле, да и риску меньше. |
| fiat 18/12/2006 21:45 |
г. Жуковский бывал-бывал,у вас спецов хоть отбавляй-вызови мастера и будет самолет. |
| Дмитирй 19/12/2006 22:50 |
Ув. fiat !
Подсказали хоть-бы одного! А то мы не местные недавно сюда переехали,никого не знаем.Буду признателен за любую информацию. Заранее всем спасибо! P.S. Жена не виновата? |
| Мелиор 19/12/2006 23:05 |
Вопрос философский. Однозначно не ответишь... |
| yarigk 21/08/2011 09:15 |
Здравствуйте. Увидел эту тему на просторах интернета и решил здесь же написать. После замены этого вашего программатора(из-за вашей проблемы)(заменял мастер) машинка стала переключать режимы слишком быстро. и стирка которую она должна делать за 2.5 часа она стала делать за 30 минут. Естественно результат от этого ухудшился. Может подскажете почему так?
Мастера этого вызвали о5, придёт он завтра. |
| xarl 21/08/2011 09:36 |
yarigk, придет О5 завтра и скажет. |
| regiss 21/08/2011 10:04 |
Потому, что мастер менял командник, но не проверил модуль управления. А вследсвии "смерти" старого командника в модуле появился один дефект, мастера о нём знают. |
| yarigk 21/08/2011 18:50 |
Спасибо) завтра скажу ему. помогли) |
| mas-ter 22/08/2011 15:06 |
yarigk, Врёте батенька, на кой тогда в инет полезли, а не мастеру позвонили.
| Степашка 23/08/2011 17:48 |
И программатор твой, и проблема твоя....Мы здесь не причем... |
| yarigk 24/08/2011 14:06 |
"вашей" имеется ввиду что упоминалось в этой теме. я вас не в чём не обвиняю, вы всё верно говорите =) |
| mas-ter 24/08/2011 14:11 |
yarigk, Сделал?? |
| Степашка 24/08/2011 17:21 |
Я думаю что все таки ему механик делал, где бы он взял моторчик? Но почему он не проверил эту деталь? На данный момент наверное сделал уже. А виновата все таки жена - порошок халявный наверное... |
