alshni
Стиралка Zanussi FE1025G Prod.No.914792508 00 S/N34300817
Со слов клиента, во время стирки, периодически гаснет св/диод индикации "стирка" и загорается св/диод "конец стирки", затем звуковой сигнал окончания программы и снова вкл. "стирка" - машинка стирает дальше. Приехал к клиенту пол часа наблюдал за стиркой, все ОК. На следующий день позвонили - тот же глюк.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите от чего начинать? |
Rain
| alshni, по любому надо смотреть код последней ошибки. |
alshni
| Rain, спасибо, догадывался,что придется стирать с клиентом до появления сбоя |
Rain
| alshni, так посмотри в тестовом режиме. |
alshni
| Rain, извиняюсь за невежество, а как? |
alshni
| Rain, подскажите как входить в тестовый режим, коды ошибок "Е...." есть, но эта модель без дисплея, что нужно делать? |
SPOCHT
opyci
| скажите пожалуста у меня тоже такая проблема зануси 5 миганий подскажите как зайти тестовый режим |
alshni
Раз уж подняли мою древнюю тему, заодно отпишусь - в моем случае, деффект был до безобразия прост, в задатчике программ пропадал контакт между ползунком и дорожками на плате (зачем их начали покрывать графитом???)
opyci, а у тебя чет то с цепью движка, поподробней опиши проблему, чтобы реально могли дать советы |
Maxvell
| alshni писал: | | пропадал контакт между ползунком и дорожками на плате |
alshni, а ошибку какую она при этом показывала? |
SPOCHT
Maxvell, в этом случае ошибки может и не быть-старт-пауза-старт-пауза  |
alshni
| Maxvell, SPOCHT, правильно написал - так все и было; все равно не пойму, зачем графитовое покрытие на дорожках? Графит ползунком растягивается по всей рабочей поверхности, ведь на ранних моделях этого не было, можно ли убирать графит? (под ним нормальные медные дорожки) |
SPOCHT
| alshni писал: | | [b] можно ли убирать графит? |
Насчёт графита не знаю,убирать-не убирать.Ни разу не сталкивались с такой проблемой.На гарантийке поменяли бы на новый.Если негарантия-ну промой это дело спиртиком аккуратно.Ну и запей им же  |
alshni
SPOCHT, кстати я так и поступил - начал аккуратненько протирать спиртиком, графит то сам и слез весь (поэтому я и узнал что под ним нормальные дорожки)| SPOCHT писал: | | Ну и запей им же | , ну а как без этого, если все заработало  |
