СМА Zanussi FE 1025 G сбой в программе
alshni
13/09/2007 18:41
Стиралка Zanussi FE1025G Prod.No.914792508 00 S/N34300817
Со слов клиента, во время стирки, периодически гаснет св/диод индикации "стирка" и загорается св/диод "конец стирки", затем звуковой сигнал окончания программы и снова вкл. "стирка" - машинка стирает дальше. Приехал к клиенту пол часа наблюдал за стиркой, все ОК. На следующий день позвонили - тот же глюк.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите от чего начинать?
Rain
13/09/2007 20:32
alshni, по любому надо смотреть код последней ошибки.
alshni
13/09/2007 23:53
Rain, спасибо, догадывался,что придется стирать с клиентом до появления сбоя
Rain
14/09/2007 07:07
alshni, так посмотри в тестовом режиме.
alshni
14/09/2007 08:50
Rain, извиняюсь за невежество, а как?
alshni
14/09/2007 13:31
Rain, подскажите как входить в тестовый режим, коды ошибок "Е...." есть, но эта модель без дисплея, что нужно делать?
SPOCHT
14/09/2007 14:22
alshni, проверь почту
opyci
12/10/2007 08:17
скажите пожалуста у меня тоже такая проблема зануси 5 миганий подскажите как зайти тестовый режим
alshni
12/10/2007 10:56
Раз уж подняли мою древнюю тему, заодно отпишусь - в моем случае, деффект был до безобразия прост, в задатчике программ пропадал контакт между ползунком и дорожками на плате (зачем их начали покрывать графитом???)
opyci, а у тебя чет то с цепью движка, поподробней опиши проблему, чтобы реально могли дать советы
Maxvell
13/10/2007 17:08
alshni писал:
alshni, а ошибку какую она при этом показывала?
SPOCHT
13/10/2007 17:20
Maxvell, в этом случае ошибки может и не быть-старт-пауза-старт-пауза улыбка
alshni
13/10/2007 18:09
Maxvell, SPOCHT, правильно написал - так все и было; все равно не пойму, зачем графитовое покрытие на дорожках? Графит ползунком растягивается по всей рабочей поверхности, ведь на ранних моделях этого не было, можно ли убирать графит? (под ним нормальные медные дорожки)
SPOCHT
13/10/2007 18:20
alshni писал:
[b] можно ли убирать графит?
Насчёт графита не знаю,убирать-не убирать.Ни разу не сталкивались с такой проблемой.На гарантийке поменяли бы на новый.Если негарантия-ну промой это дело спиртиком аккуратно.Ну и запей им же подмигивание
alshni
13/10/2007 18:30
SPOCHT, кстати я так и поступил - начал аккуратненько протирать спиртиком, графит то сам и слез весь (поэтому я и узнал что под ним нормальные дорожки)
SPOCHT писал:
Ну и запей им же
, ну а как без этого, если все заработало смех
