vit_311
| При осмотре обнаружено;кто-то поменял до меня тен с датчиком кстати его сопротивление при 20 градусах 50кОМ ПРАВИЛЬНО ЛИ.Питание модуля в норме,симисторы в норме.При вчоде в сервис показывает Е91,после выхода из сервиса машина начинает нормально включаться,но недолго,и опять Е90.Все резисторы 470кОМ проверил все исправны.И еще на пластике в чем стоит модуль следы от вспышки и на плате тоже все легко отмылось ничего сгоревшего ни визуально,ни тестером не нашел. |
fed
| ну положим терморезистор не тот но и ошибка не связанна с ним.а что там за модуль стоит?1000+или 2000й? |
Rain
Надо ввести код конфигурации.
Добавлено 10/04/2006 23:25
Пардон не туды посмотрел
Добавлено 10/04/2006 23:32
Или нет связи основного модуля с модулем индикации, а вот Е90, это ошибка конфигурации. |
fed
| Rain писал: | Надо ввести код конфигурации.
Или нет связи основного модуля с модулем индикации, а вот Е90, это ошибка конфигурации. | ну это смотря на каком модуле,1000+ вообще то с пзу и не конфигурируется |
Rain
fed, я это знаю, просто почему то решил что 2000й.
Добавлено 10/04/2006 23:49
fed, а разве на 1000+ показывает Е90? |
vit_311
А как вводится код конфигурации.Модуль похоже 2000 процессор Моторолла со встроенным флешем.Модуль индикации снимал вроде норма.Но машина иногда нормально работает и час,а потом Е90 ,иногда с Е90 продолжает работать.
Добавлено 11/04/2006 08:54
А Какое сопротивление должно быть у терморезистора при комнатной температуре |
Rain
| Терморезистор не при чем, просмотри внимательно обе платы, почисти их, прозвони шлейф. |
lis.f
| vit_311 писал: | | машина иногда нормально работает и час,а потом Е90 ,иногда с Е90 продолжает работать. |
было уже и не раз..
хорошенько пропаиваешь проц на морде ,а потом хорошо промываешь.растворителем 646
один раз проц выпаивал и промывал.  |
vit_311
| Спасибо за совет.Сегодня вечером проверю,а потом отпишу. |
vit_311
| Вроде после промывки основного модуля и блока индикации машинка завелась,но запустил ее без белья.Иногда в процессе стирки пикнет и моргнет err,но продолжает нормально работать.Как будет дальше время покажет. |
Rain
| vit_311, пропаяй все что подозрительно. |
vit_311
| Машина нормально проработала несколько двухчасовых режимов ,без проблем,так что проблема была в тараканах вморде. |
vit_311
| Повторный вызов то Е90 ,EE0?В сервисе пишет E91 при горении светодиода 30градусов |
fed
| Rain писал: | | fed, а разве на 1000+ показывает Е90? | ещё как показывает.недавно делал,залит модуль индикации,ошибка е90,его замена всё решила |
Rain
| fed, понято. vit_311, где то не пропай, в прочем тебе это уже говорили. |
vit_311
| Весь модуль индикации перепахал и пропаивал,и промывал ини какого результата. |
Rain
vit_311
| Посмотрел осцилоскопом и не увидел импульсов общения основной платы с мордой.Шина молчит и в сервисе,и в работе,из чего делаю вывод,что нет связи между основным модулем и модулем индикации.При включении кто-то что-то кликает,а потом молчок.И Е90. |
Rain
Еще раз повторяю, т.к мы распинаемся, а вы нас не слушаете, смотри основной модуль, на непрапаи, грязь и т.д. |
vit_311
| Все просмотрел и основной блок на предмет непропаев и грязи в первую очередь.Промывал сушил. |
