СМА Bosch WOL1650 не запускается
dorn
15/02/2008 12:45
История:Сгорела 1 обмотка ротора двигателя, ротор заменил.Теперь двигатель запускается на 1 сек и отключается,стоит 20 сек .Так повторяется 3 раза потом мачинают мигать все 3 лампочки.Проверил релюхи на модуле(все),заменил симистор двигателя (хотя и целый был), тахогенератор 12,5 Ом и контакт до модуля хороший,все пассивные элементы в цепи ТГ целые.Подскажите что еще может быть?
Сергей
15/02/2008 15:48
dorn, тему оформи правильно и модуль укажи полностью, по теме проверь тахо и его цепи...
makar.m1
15/02/2008 17:16
А двигатель отдельно включал?
dorn
16/02/2008 10:41
За идею насчет двигателя спосибо. Включил -работает но искра по сантиметру на 220в начал разбираться вендь межвиткового в роторе нет.Оказалось что у донора статор на 3 выхода а у родного на 2.Хочу включить донора с родным статором(на 3 выхода)но не пойму как подключить статор с ротором (там явно несколько компенсационных обмоток с разным сопротивлением, а не средняя точка?)
