ст.маш.ardo tl 800 ex.глюки .
Andrei1963
24/12/2006 22:40
воды берет очень мало,барабан воды не касается,это при стирки.
сливает нормально,пытается выйти на отжим втечении 2х минут,
затем пропадает индикация режима,и все павторяется с начала.
модуль минисел,видимых нарушений нет,прозвонка основных
элементов не выявила явных нарушений,пресостат в норме.
прошу помощи в решении проблемы. замешательство
vlad68k13
25/12/2006 12:17
попробуй натянуть(заменить) ремень.
moon
25/12/2006 13:08
Andrei1963 писал:
а что с таким количеством воды стирка начинается и стирает ? равнодушие
Andrei1963 писал:
что сначала начинается ? стирка или отжим?если отжим ,то проверь,заменой симистор управления двигателем!ибо он утебя немножко умер голливудская улыбка !
vlad68k13, у ардо , если при разгорне двигуна прошивает симистор , то она начинает цыкл отжима с начала! классно!
Andrei1963
27/12/2006 19:05
Спасибо за совет коллеги, машина у клиента дома,займусь ее ремонтом после Нового года.
