рол
| с.м. после включения сразу начинает работать насос воду не заливает. |
niksergej
Укажи PNC машинки. И более подробнее опиши , а то не очень понятно.
Т.е. включаешь кн. СЕТЬ, выбираешь программу , нашимаешь СТАРТ, а она не заливая воду, начинает слив и останавливается. Или как??? При этом опиши какие лампочки горят.?????? |
Алесей
| рол, У нее вообще то любая программа начинается со слива. А уж потом. А тебя что потом? |
niksergej
| рол. Посколько ты знаешь ,что такое сервисный режим, то тогда считай код ошибки. По коду будет легче определить направление поиска неисправности. |
рол
| после сервиса 3 верхних лампочки справа похоже идет перелив |
bun
| значит проверяй датчик уровня и трубку к нему идущую... |
007max
Это не датчик уровня. (СМА продолжила бы стирку). Модуль  |
niksergej
| рол писал: | | после сервиса 3 верхних лампочки справа похоже идет перелив |
рол. Лучше напиши , когда машинка остановилась, то какие лампочки моргают. |
рол
| насос у нее работает постоянно.Он должен отключится через 2-3 секунды и начать залив.Залива нет насос работает не отключаясь.После входа в сервис включил тест ,воду налила начал работать двигатель.После выхода из сервиса в крайнем правом столбе на светодиодах фаз стирки загорается 3 первых диода.НЕ доеду как ощибку посчитать.После выхода из сервиса вода в мащине осталась и я решил включить цикл стирки.Она начала стирать,воду слил все работает только насос.наливать воду отказывается. |
fed
| рол,ну если доехал как конфигурирование выложить,то у fiat попроси еще рассказать как ошибку считать. |
Алесей
| 007max, Ты такой ерунды не говори больше. Это 1014. А не вятка. Она по ошибке прессостата блокирует работу. |
niksergej
| рол. Включи машинку и жди пока не заморгают лампочки. В этом случае будет зафиксированная ошибка. |
рол
| Не выдает она ошибку .Снял модуль все чисто.Промыл спиртом посушил феном,все работает. |
niksergej
| рол писал: | | ....Промыл спиртом .... |
А это ты зря сделал. Только спирт надо пить, а не переводить.
| рол писал: | | ... посушил феном...... |
А это уже правильно сделал. |
Gena B.
| рол,Сырость, а чо не писал? |
andrey84861
| здравствуйте! Ребят не поможете , у меня на стиралке пропал звук, мозги вроде целые ,и панель управления тоже в норме. Что делать? |
allfat
Добрый дядя
| andrey84861, чем помочь то? |
mitr
Соображение есть звука нет  |
Мелиор
andrey84861, что значит звука нет? Так тихо стала работать что-ли?
Возьми инструкцию и почитай как включить звук |
Гоблин
| А может это к отолорингологу? У мена тоже такое пару раз было. Сижу регулирую стерео баланс медицинским пинцетом херкак и один конал пропал пришлось прекратить регулировку. Но его по всей видимости это не остановило вот весь звук и пропал. а мог бы хоть моно слушать. |
