MichaelS
Здрасте! Помогите пожалуйста. Во время программы отжима крутит барабат взад-вперед минут 5-7, затем заканчивает так и не набрав высоких оборотов. Кнопка запрещения отжима в норме. Датчик воды вроде тоже. Подскажите, в чем может быть дело и где взять схему командоаппарата. Спасибо. |
fed
MichaelS,А ты сам ремонтом занимаешься?Или хозяин машинки ,решивший ее отремонтировать самостоятельно? |
MichaelS
Хозяин машины, решивший отремонтировать самостоятельно. А что? |
fed
А то что мастер этим должен заниматься.Здесь не ликбез для начинающих,а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ форум для мастеров по ремонту стиральных,посудомоечных машин и прочей бытовой техники.Назанчение форума помочь коллегам по цеху чтобы они при случае помогли.А не лишать их хлеба ,советуя таким как вы отремонтировать самостоятельно.Так что звоните мастеру.В Питере я думаю бренд Электролюкс обслуживают много мастерских. |
MichaelS
Спасибо, до свидания. Приятно было пообщаться. |
Макси
Привет всем сма Zanussi FLS-1083 издох двигатель, сразу говорю перемотки не подлежит.
Продуктовый 914204001(01)
Ser N 04600095
Нужен код двигателя |
Алесей
124 27 78-08/0. У меня нету  |
007max
Не факт, что двигатель. Может вода остаётся, а может и командник. Сам не раз перебирал. |
Макси
100000000% Это двигатель007max, поверь иМакси писал: | сразу говорю перемотки не подлежит |
Алесей, А код то это движка. |
007max
Было бы хорошо, если MichaelS написал, что было на самом деле. |
Gena B.
007max, Читай внимательно, MichaelS, уже вызвал мастера, а у Макси, своя проблема. |
Макси
У меня почти то же самое было, тахо там разболтался, собрал и снова в бой |
fed
Макси,а говорил не будешь рассказывать Тайну  |
Алесей
Макси, едрена корень. Ну а чего же еще.. Про что спрашивали то и написал. Тока ежели будешь в ЗИП-М искать набирай без пробелов и тире и слэш. Иначе не поймет сайт ихний. |
Макси
fed писал: | Макси,а говорил не будешь рассказывать Тайну |
Не буду честное слово.Если что-то не так прошу прощения
Алесей писал: | Макси, едрена корень. Ну а чего же еще.. Про что спрашивали то и написал. Тока ежели будешь в ЗИП-М искать набирай без пробелов и тире и слэш. Иначе не поймет сайт ихний |
Алесей спасибо.
А нету-то чего? двиги?
Добавлено 18/01/2006 05:22
Цитата: | 124 27 78-08/0. У меня нету |
Алесей
Макси писал: | А нету-то чего? двиги? |
Да у меня много чего нету. Виллы на Канарах, Яхты, майбаха. Ну и движка этого. |
Макси
Алесей,
У меня кстати этого всего тоже нет |
