Zanussi FLS-1083 не работает отжим | |||||||
| MichaelS 05/11/2005 10:48 |
Здрасте! Помогите пожалуйста. Во время программы отжима крутит барабат взад-вперед минут 5-7, затем заканчивает так и не набрав высоких оборотов. Кнопка запрещения отжима в норме. Датчик воды вроде тоже. Подскажите, в чем может быть дело и где взять схему командоаппарата. Спасибо. |
| fed 05/11/2005 14:44 |
MichaelS,А ты сам ремонтом занимаешься?Или хозяин машинки ,решивший ее отремонтировать самостоятельно? |
| MichaelS 06/11/2005 10:55 |
Хозяин машины, решивший отремонтировать самостоятельно. А что? |
| fed 06/11/2005 13:24 |
А то что мастер этим должен заниматься.Здесь не ликбез для начинающих,а ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ форум для мастеров по ремонту стиральных,посудомоечных машин и прочей бытовой техники.Назанчение форума помочь коллегам по цеху чтобы они при случае помогли.А не лишать их хлеба ,советуя таким как вы отремонтировать самостоятельно.Так что звоните мастеру.В Питере я думаю бренд Электролюкс обслуживают много мастерских. |
| MichaelS 06/11/2005 14:55 |
Спасибо, до свидания. Приятно было пообщаться. |
| Макси 17/01/2006 17:22 |
Привет всем сма Zanussi FLS-1083 издох двигатель, сразу говорю перемотки не подлежит.
Продуктовый 914204001(01) Ser N 04600095 Нужен код двигателя |
| Алесей 17/01/2006 18:26 |
124 27 78-08/0. У меня нету ![]() |
| 007max 17/01/2006 18:41 |
Не факт, что двигатель. Может вода остаётся, а может и командник. Сам не раз перебирал. |
| Макси 17/01/2006 19:07 |
100000000% Это двигатель007max, поверь и
Алесей, А код то это движка. |
| 007max 17/01/2006 19:16 |
Было бы хорошо, если MichaelS написал, что было на самом деле. |
| Gena B. 17/01/2006 19:29 |
007max, Читай внимательно, MichaelS, уже вызвал мастера, а у Макси, своя проблема. |
| Макси 17/01/2006 19:30 |
У меня почти то же самое было, тахо там разболтался, собрал и снова в бой |
| fed 17/01/2006 22:04 |
Макси,а говорил не будешь рассказывать Тайну ![]() |
| Алесей 17/01/2006 22:59 |
Макси, едрена корень. Ну а чего же еще.. Про что спрашивали то и написал. Тока ежели будешь в ЗИП-М искать набирай без пробелов и тире и слэш. Иначе не поймет сайт ихний. |
| Макси 18/01/2006 04:18 |
Не буду честное слово.Если что-то не так прошу прощения
Алесей спасибо. А нету-то чего? двиги? Добавлено 18/01/2006 05:22
| Алесей 18/01/2006 10:44 |
Да у меня много чего нету. Виллы на Канарах, Яхты, майбаха. Ну и движка этого. |
| Макси 18/01/2006 14:49 |
Алесей,
У меня кстати этого всего тоже нет |
