Ivan Givanov
Здравствуйте !
Обращаюсь за помощью,
Нужна прошивка на стиралку Whirlpool AWT 2287/3 (вертикалка)
24C04 .
(Ручка командного аппарата не вращается)
Схемку глянуть может имеется ? |
fed
| схему чего?модуля наверняка!если модуля то нет её а если стиралки так чего там интересного? |
Макси
| Ivan Givanov, Ну и не факт что, дело в прошивке. А еще нужен прод номер |
Rain
| Макси писал: | | Ivan Givanov, Ну и не факт что, дело в прошивке. А еще нужен прод номер |
А вот это в первую очередь, в принципе даже если будет схема, то с таким житким описанием проблемы:
| Ivan Givanov писал: | Здравствуйте !
24C04 .
навряд ли что получится. |
Ivan Givanov
fed
Я из Болгарии и мой руский не очень хороший . Извините!Спосибо! | Русккий у вас явно лучше моего болгарского,так что не за что.
leosan
| А как Вы программатор обратно собираете? У вирпула на вертикалках два варианта исполнения-один разборный а другой не разборный ( по моему опыту). я штуки три таких разбирал чинил, а потом все упиралось в сборку. Когда разбираешь-- вылетают пружинки и два пластиковых рычага... |
fed
| leosan,я ни разу не разбирал. |
leosan
fed, попробуй -"увлекательное занятие"... с песнями и плясками....
наверно наш болгарский друг тоже...... интересно чем это закончится? соберет иль нет?
Ivan Givanov, - хочу переспросить програматор разборный или нет? |
fed
| leosan,было б еще на чем попробывать |
Макси
Ну вот если бы наш болгарский друг, выложил продд номер, то можно было сразу определить какой именно у него, а так только гадать.
leosan, Мне как-то тоже не довадилось поплясать вокруг программатора. |
Ivan Givanov
Макси
| Ivan Givanov писал: | Прод номер : 856122898370 ; 340338006564 .
(ком.апарат: Order: AWT 2287/3 W815/38MA ; Date:17.9.2003 ; Nr: 149/220 ; 12NC:461975301201.
31670006.10 ; 461973070 981 ; 230 V 50 Hz ; TO-0337-1-B ; RILAV ). |
Извиняйте не увидел.
Ivan Givanov, Когда именно клапан не включается, если постоянно себя так ведет, есть смысл прозвонить проводку, от клапана до модуля, несколько раз сталкивался с плохим контактом в месте вставки разъема в клапан. |
Ivan Givanov
[Извиняйте не увидел.
Ivan Givanov, Когда именно клапан не включается, если постоянно себя так ведет, есть смысл прозвонить проводку, от клапана до модуля, несколько раз сталкивался с плохим контактом в месте вставки разъема в клапан.[/quote] |
