сма whirlpool AWT 2287/3-800 нет залива воды
Ivan Givanov
19/04/2006 16:16
Прошу помощи
Здравствуйте !
Обращаюсь за помощью,
Нужна прошивка на стиралку Whirlpool AWT 2287/3 (вертикалка)
24C04 .
(Ручка командного аппарата не вращается)
Схемку глянуть может имеется ?
fed
19/04/2006 16:49
схему чего?модуля наверняка!если модуля то нет её а если стиралки так чего там интересного?
Макси
19/04/2006 17:09
Ivan Givanov, Ну и не факт что, дело в прошивке. А еще нужен прод номер
Rain
19/04/2006 17:15
Макси писал:
А вот это в первую очередь, в принципе даже если будет схема, то с таким житким описанием проблемы:
Ivan Givanov писал:
Здравствуйте !
24C04 .
навряд ли что получится.
Ivan Givanov
29/04/2006 23:53
da
fed
01/05/2006 09:42
Ivan Givanov писал:
Я из Болгарии и мой руский не очень хороший улыбка. Извините!Спосибо!
Русккий у вас явно лучше моего болгарского,так что не за что.
leosan
01/05/2006 09:58
А как Вы программатор обратно собираете? У вирпула на вертикалках два варианта исполнения-один разборный а другой не разборный ( по моему опыту). я штуки три таких разбирал чинил, а потом все упиралось в сборку. Когда разбираешь-- вылетают пружинки и два пластиковых рычага...
fed
01/05/2006 10:18
leosan,я ни разу не разбирал.
leosan
01/05/2006 11:26
fed, попробуй -"увлекательное занятие"... смех с песнями и плясками....
наверно наш болгарский друг тоже...... интересно чем это закончится? соберет иль нет?
Ivan Givanov, - хочу переспросить програматор разборный или нет?
fed
01/05/2006 11:32
leosan,было б еще на чем попробывать
Макси
01/05/2006 17:32
Ну вот если бы наш болгарский друг, выложил продд номер, то можно было сразу определить какой именно у него, а так только гадать.
leosan, Мне как-то тоже не довадилось поплясать вокруг программатора.
Ivan Givanov
02/05/2006 18:17
da
Макси
02/05/2006 19:03
Ivan Givanov писал:
Прод номер : 856122898370 ; 340338006564 .
(ком.апарат: Order: AWT 2287/3 W815/38MA ; Date:17.9.2003 ; Nr: 149/220 ; 12NC:461975301201.
31670006.10 ; 461973070 981 ; 230 V 50 Hz ; TO-0337-1-B ; RILAV ).
Извиняйте не увидел.
Ivan Givanov, Когда именно клапан не включается, если постоянно себя так ведет, есть смысл прозвонить проводку, от клапана до модуля, несколько раз сталкивался с плохим контактом в месте вставки разъема в клапан.
Ivan Givanov
15/10/2006 19:05
[Извиняйте не увидел.
Ivan Givanov, Когда именно клапан не включается, если постоянно себя так ведет, есть смысл прозвонить проводку, от клапана до модуля, несколько раз сталкивался с плохим контактом в месте вставки разъема в клапан.[/quote]
