с.м zanussi FE 1014 N не работает | |||||
| рол 16/01/2006 11:17 |
с.м. после включения сразу начинает работать насос воду не заливает. |
| niksergej 16/01/2006 12:00 |
Укажи PNC машинки. И более подробнее опиши , а то не очень понятно.
Т.е. включаешь кн. СЕТЬ, выбираешь программу , нашимаешь СТАРТ, а она не заливая воду, начинает слив и останавливается. Или как??? При этом опиши какие лампочки горят.?????? |
| Алесей 16/01/2006 12:28 |
рол, У нее вообще то любая программа начинается со слива. А уж потом. А тебя что потом? |
| niksergej 16/01/2006 22:23 |
рол. Посколько ты знаешь ,что такое сервисный режим, то тогда считай код ошибки. По коду будет легче определить направление поиска неисправности. |
| рол 17/01/2006 10:17 |
после сервиса 3 верхних лампочки справа похоже идет перелив |
| bun 17/01/2006 13:39 |
значит проверяй датчик уровня и трубку к нему идущую... |
| 007max 17/01/2006 19:01 |
Это не датчик уровня. (СМА продолжила бы стирку). Модуль ![]() |
| niksergej 17/01/2006 19:46 |
рол. Лучше напиши , когда машинка остановилась, то какие лампочки моргают. |
| рол 17/01/2006 20:04 |
насос у нее работает постоянно.Он должен отключится через 2-3 секунды и начать залив.Залива нет насос работает не отключаясь.После входа в сервис включил тест ,воду налила начал работать двигатель.После выхода из сервиса в крайнем правом столбе на светодиодах фаз стирки загорается 3 первых диода.НЕ доеду как ощибку посчитать.После выхода из сервиса вода в мащине осталась и я решил включить цикл стирки.Она начала стирать,воду слил все работает только насос.наливать воду отказывается. |
| fed 17/01/2006 22:00 |
рол,ну если доехал как конфигурирование выложить,то у fiat попроси еще рассказать как ошибку считать. |
| Алесей 17/01/2006 23:04 |
007max, Ты такой ерунды не говори больше. Это 1014. А не вятка. Она по ошибке прессостата блокирует работу. |
| niksergej 17/01/2006 23:48 |
рол. Включи машинку и жди пока не заморгают лампочки. В этом случае будет зафиксированная ошибка. |
| рол 18/01/2006 21:08 |
Не выдает она ошибку .Снял модуль все чисто.Промыл спиртом посушил феном,все работает. |
| niksergej 18/01/2006 23:01 |
А это ты зря сделал. Только спирт надо пить, а не переводить.
А это уже правильно сделал. |
| Gena B. 19/01/2006 04:14 |
рол,Сырость, а чо не писал? |
| andrey84861 18/02/2009 20:41 |
здравствуйте! Ребят не поможете , у меня на стиралке пропал звук, мозги вроде целые ,и панель управления тоже в норме. Что делать? |
| allfat 18/02/2009 21:07 |
andrey84861, чем помочь то? |
| mitr 18/02/2009 22:37 |
Соображение есть звука нет ![]() |
| Мелиор 18/02/2009 22:47 |
andrey84861, что значит звука нет? Так тихо стала работать что-ли?
Возьми инструкцию и почитай как включить звук |
| Гоблин 19/02/2009 11:14 |
А может это к отолорингологу? У мена тоже такое пару раз было. Сижу регулирую стерео баланс медицинским пинцетом херкак и один конал пропал пришлось прекратить регулировку. Но его по всей видимости это не остановило вот весь звук и пропал. а мог бы хоть моно слушать. |
