посудомойка ARISTON LSE 730 T код ошибки A-13 | |
| chaynikson 19/10/2007 18:05 |
Помогите кто в курсе. Машина включаеться,срабатывает сливной насос,после чего высвечивает на дисплее A-13 и все.В поддоне слышны щелчки. |
| SPOCHT 19/10/2007 20:10 |
chaynikson, насчёт А13 уверен?И полную модель бы. |
| chaynikson 19/10/2007 23:58 |
Ну да именно A-13, на дисплее пишеться. А модель если быть точнее ARISTON LSE 730 T Puo Wash. Хотя не уверен что это принципиально ![]() |
| SPOCHT 20/10/2007 00:24 |
chaynikson, если задан вопрос о модели-значит это принципиально важно.Имея полную и достоверную информацию,легче и быстрее найти ответ.Но продуктового и серийного так и нет ещё. |
| chaynikson 20/10/2007 00:33 |
Извини был неправ, незнал. Посмотреть смогу только на следующей неделе машина у клиента, кстати смотреть все эти реквизиты на наклейке с обратной стороны? |
| SPOCHT 20/10/2007 00:35 |
Либо под дверью. |
| Сергей 20/10/2007 10:10 |
chaynikson, смотри в первую очередь аквастоп, наличие воды в поддоне, сливной насос и систему слива... |
| Сергей-гость 17/04/2008 01:04 |
Такая же ошибка на такой же модели, модель эксплуатируется с 2002 года.
На дне образуется пена (наверно от ополаскивателя). Ошибка возникает при сливе на всех программах, кроме двух программ, которые не используют ополаскиватель (по инструкции) в процессе. Что смотреть в первую очередь? |
| mihaele 18/04/2008 12:25 |
Сергей-гость, В первую очередь -- качества ополаскивателя - некоторые вместо его всякий Фери льют , от туда и пена От нормального пены нет |
| Сергей-гость 20/04/2008 12:00 |
На протяжении всего срока службы, а это без малого 6 лет использую только средства для п.м., на них не экономлю.
Подключил машину к горячей воде и на программах, которые с холодной водой проходили, при сливе выдает ошибку А13 (через раз). Наверное дело не в ополаскивателе, может засор или датчик температуры виноват? |
