isaewich
| Стиральная машина ZANUSSI FLV954NN при установке любой программы сразу набирает высокие обороты, делает три попытки затем работа прекращается, импульсы с таходатчика проверил до самой ноги процессора, есть, не искажены, нормальной амплитуды. Подскажите пути поиска неисправности, и если у этой модели тестовый режим, как в него войти. |
Maestro.
| Симистор, управляющий двигателем, проверял? |
Алесей
| isaewich, Как такового тестового режима нет. А по поводу твоей неисправности. Прислушайся к советуMaestro., |
isaewich
| Спасибо за ответ. Завтра проверю симистор, но дело в том, что двиготель включается не в момент включения питания машины, что указывало бы на его пробой, а после установки программы, то есть включением двигателя управляет процессор. Делая три попытки до полной блокировки работы. |
fed
| при пробитом симисторе так и должно быть |
isaewich
Заменил симистор всё заработало. Старый симистор звонится как исправный в схеме не работает, что за чудеса?
Всем огромное спасибо, тема закрыта. |
