сма ZANUSSI FLV954NN набирает высокие обороты | |
| isaewich 12/07/2006 20:21 |
Стиральная машина ZANUSSI FLV954NN при установке любой программы сразу набирает высокие обороты, делает три попытки затем работа прекращается, импульсы с таходатчика проверил до самой ноги процессора, есть, не искажены, нормальной амплитуды. Подскажите пути поиска неисправности, и если у этой модели тестовый режим, как в него войти. |
| Maestro. 13/07/2006 19:46 |
Симистор, управляющий двигателем, проверял? |
| Алесей 13/07/2006 20:00 |
isaewich, Как такового тестового режима нет. А по поводу твоей неисправности. Прислушайся к советуMaestro., |
| isaewich 14/07/2006 20:54 |
Спасибо за ответ. Завтра проверю симистор, но дело в том, что двиготель включается не в момент включения питания машины, что указывало бы на его пробой, а после установки программы, то есть включением двигателя управляет процессор. Делая три попытки до полной блокировки работы. |
| fed 14/07/2006 21:04 |
при пробитом симисторе так и должно быть |
| isaewich 15/07/2006 21:12 |
Заменил симистор всё заработало. Старый симистор звонится как исправный в схеме не работает, что за чудеса?
Всем огромное спасибо, тема закрыта. |
