Zanussi FL904CN не вращается барабан | |
| Лёsik 30/03/2005 22:19 |
С командника напряжение на двигатель приходит.К клиенту приходил до нас какой-то мастеровой. Заменил на модуле резистор R10.На катоде симистора напруга есть. На аноде - нет. ТО есть симистор не открывается. Следовательно, неисправна цепь открывающая симистор. Симистор целый, проверял. Микруху менял (TDA 1085C).По питанию вроде все нормально. Модуль простой, но не работает сволочь и все... У меня подозрение, что мастеровой резистор R10 поставил не того номинала, что должен быть. Может подскажете, кто что знает? |
| kolyo 30/03/2005 22:41 |
Procond elettronica 3 560 377 01
R10-6,2k Меняй R11-1k |
| fed 31/03/2005 08:46 |
Ха а резисторы то эти стоят в цепи тахометра.Значит коротит с выводами якоря или статора,скорее всего вода на разьем двигателя попала,так что имей это ввиду,просто так они бы не сгорели. |
| Лёsik 31/03/2005 21:36 |
fed, с движком все нормально. Это уже проверяли. В том-то и вся соль. там термичка горела. Так сделали. А за номиналы резисторов, тебе kolyo, отдельное спасибо. ни разу такого модуля не было. Даже схемы на него нет. А то на все обычно зарисовываю. У нас мастера сегодня даже попробовали анод симистора с катодом замкнуть. и все заработало. Значит на УЭ симистора импульсы с м/с не поступают, он и не открывается... |
| михал 01/04/2005 08:59 |
Лёsik, у меня был похожий случай- потерял емкость кондёр в цепи пит.(обычно220 мкф между 8и9 ногой TDA). питание,как ни странно, оставалось неизменных 15в. И дядя Коля прав, эти резисторы обрываются обычно в паре. |
| Лёsik 01/04/2005 22:25 |
парни, всем спасибо. Оказалось, что "мастеровые" поставили резистор R10 не того номинала (kolyo, спасибо тебе ещё раз), плюс R11 имел отклонение от номинала, плюс нашел ещё один дохлый резюк. R19 по-моему. Модуля сейчас просто нет под рукой.. Все заработало.До замены R19 барабан уже начал вращаться, но на максимальные обороты отжима не выходил. Набирал где-то ~300-400. После замены резистора пашет как в сказке. |
| expertiza 08/06/2010 10:04 |
Извените что влезаю в чужую тему.. Пришла такая же СМА с тем же модулем. Попала вода на клейму двигателя и сгорел на модуле резистор R1, подскажите пожалуйста его номинал. СМА не выходит на максимальные обороты при отжиме. |
| prosto33 27/10/2013 22:09 |
В моей СМА установлен такой-же модуль как в начале темы, тоже сгорели резисторы R10,11
Взял и переписал все номиналы резисторов этого модуля, возможно кому то пригодится, хотя древний он уже, мой 92г. R1-3,4к 2-102к 3-130к 4-6,65к 5-5,6к 6-100к 7-470к 8-464к 9-3,2к 10-8,2к 11-1к 12-22к 13-60к 14-22к 15-680ом 16-100ом 17-330к 18-330к 19-100ом 20-274к 21-680ом 22-68к 23-270ом 24-470к 25-5,6к 26-47ом 27-475ом 28-3,57к 29-1,69к |
