СМА SAMSUNG S821GWSU2/YLW ошибка | |||
| SergeySM 03/03/2005 19:19 |
наткнулся на незнакомую ошибку???
после включения СМА S821GWSU2/YLW происходит набор воды, далее резкое проворачивание эл двигателя и остановка ошибка - загораются все три индикатора первой колонки на панели: Cotton Delicate Rinse+Spin дальше тишина, подбросил новый модуль MFS-S821-00 все работает ОК Что за ошибка, кто сталкивался, в сервис мануалах не описывается |
| Alexzz 03/03/2005 19:32 |
SergeySM, ошибки показываются вообще в другой линии светодиодов, там где температуры. Если возникает ситуация не описанная в мануале, то скорее всего сбита конфигурация модели. Модель конфигурируется наличием и номиналами сопротивлений возле процессора. Возьми ту плату, которая работает, и сравни все номиналы и расположение на плате всех сопротивлений а так-же измерь их. Возможно в одном из сопротивлений конфигурации возник обрыв. |
| Anonymous 06/03/2005 11:38 |
отвернулся магнит на тахогенераторе двигателя либо сдох тахиг |
| Макси 27/08/2005 16:11 |
Было такое, на плате со светодиодами сдох проц, менял сдругой платы, все работало, но может и не он, нужно смотреть. |
| fed 27/08/2005 17:23 |
Макси, Ты на дату рождения ветки смотрел? |
| Макси 28/08/2005 12:16 |
| fed 28/08/2005 12:38 |
Макси, заметили!Учавствуй на здоровье.Завтра создадут новые топики и в них можешь отвечать столько,сколько влезет. |
