mojong
При включении стиралки появляется сообщение о незакрытой дверце. Снял механизм блокировки дверцы, проверил - нет питания на нагревательный элемент биметалической пластины блокировки замка дверцы.
Вопрос. Менять модуль полностью или есть варианты? |
Vik77
OLEG291281
| Поприбуй посмотреть модуль проверь семистор управления замком блокировки двери |
сёма сёмыч
| Всё очень просто.Вариант 1 -поменять модуль .Вариант 2- отремонтировать . |
allfat
Добрый дядя
| OLEG291281 писал: | | Поприбуй посмотреть модуль проверь семистор управления замком блокировки двери |
покажи мне этот симистор? |
Рифат
Обыкновенный человек
mojong, перед моделью укажи название стиралки
allfat, у OLEG291281, 2 года стажа.По его словам Наверное не попадались ещё Лыжи на ремонт.Или Лыжи у него особые попадались  |
mojong
Рифат
mojong, в названии темы я имел ввиду.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:53
а какие проблемы обратится к специалисту? |
mojong
grifat, Спец который не глядя тянет с тебя от 4500 руб, не вдохновляет
А проблема была в распайке реле. 10 минут работы и 4500 + 450 за вызов согласись не одно и тоже.
Всем спасибо.
P.S. пока не собрал, может кому фотки модуля нужны |
Мелиор
| mojong писал: | | пока не собрал, может кому фотки модуля нужны |
Если хорошего качества выкладывай, кому-то может и пригодится |
