СМА LG WD-10150N выдает "не закрыта дверца" | |||
| mojong 28/05/2009 13:44 |
При включении стиралки появляется сообщение о незакрытой дверце. Снял механизм блокировки дверцы, проверил - нет питания на нагревательный элемент биметалической пластины блокировки замка дверцы.
Вопрос. Менять модуль полностью или есть варианты? |
| Vik77 28/05/2009 13:53 |
Поиск,еще раз поиск! |
| OLEG291281 28/05/2009 13:55 |
Поприбуй посмотреть модуль проверь семистор управления замком блокировки двери |
| сёма сёмыч 28/05/2009 14:05 |
Всё очень просто.Вариант 1 -поменять модуль .Вариант 2- отремонтировать . |
| allfat 28/05/2009 14:07 |
покажи мне этот симистор? |
| Рифат 28/05/2009 15:45 |
mojong, перед моделью укажи название стиралки
allfat, у OLEG291281, 2 года стажа.По его словам Наверное не попадались ещё Лыжи на ремонт.Или Лыжи у него особые попадались ![]() |
| mojong 28/05/2009 16:44 |
grifat, LG WD-10150N |
| Рифат 28/05/2009 16:52 |
mojong, в названии темы я имел ввиду.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:53 а какие проблемы обратится к специалисту? |
| mojong 28/05/2009 17:58 |
grifat, Спец который не глядя тянет с тебя от 4500 руб, не вдохновляет
А проблема была в распайке реле. 10 минут работы и 4500 + 450 за вызов согласись не одно и тоже. Всем спасибо. P.S. пока не собрал, может кому фотки модуля нужны |
| Мелиор 28/05/2009 18:07 |
Если хорошего качества выкладывай, кому-то может и пригодится |
