СМА ARDO AE 810 выбило модуль. !!!РЕШЕНО!!!
medprog
Сообщение #1 От 16/02/2011 09:19 цитата
СМА ARDO AE 810, модуль MINISEL 546040800-02. Включаю в розетку, нажимаю сетевую кнопку, далее блокируется дверь, и одновременно включаются залив воды и сливной насос, при этом на панели управления ни один индикатор не светится. Снял модуль и обнаружил сгоревшие элементы (на схеме обведены красным) и сгоревшую дорожку (на схеме красной линией). Модуль восстановил. Проверил периферию, КЗ не нашел. Подключил модуль обратно, включил - снова дверь заблокировалась и начался одновременный залив слив воды без какой-либо индикации на панели управления. Выключил. Перепроверил подключение разъемов. Включил - сразу бахнул вышеобозначенный симистор. Отключил, по проводам нашел устройство, которым управляет данный симистор, прозвонил - около 700 Ом. Подключил напрямую в розетку - опять бахнуло. Выходит причина нашлась.
А теперь внимание! Вопрос спецам:
1- Есть ли шанс у модуля выжить после такого Fireshow.,
2- Как правильно называется данное устройство (фото прилагается)?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 16/02/2011 09:38 цитата
medprog писал:
Термоактюатор.
medprog писал:
Снял модуль и обнаружил сгоревшие элементы, модуль восстановил. Проверил периферию, КЗ не нашел, включил - сразу бахнул вышеобозначенный симистор
Эх молодо -зелено....
medprog писал:
НЕТ.
medprog
Сообщение #3 От 16/02/2011 09:43 цитата
regiss писал:
Уважаемый "regiss" если Вы цитируете, то зачем сокращать описание - смысл меняется. Я же написал
medprog писал:
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 10:48
regiss писал:
Термоактюатор.
А за это спасибо.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 16/02/2011 09:51 цитата
medprog писал:
Это делается во время ремонта модуля. После первого баха модулю, может и повезти, выживет. Если и после второго повезло - тебе в карты играть, жить будешь в Сочи. улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 16/02/2011 09:52 цитата
medprog писал:
смех
Если первоначально в модуле выбит симистор, то сокращай - не сокращай, всё равно КЗ в нагрузке.
А если тебе это трудно понять и надо устроить БА-БАХ...
То повторюсь :
-Эх, молодо-зелено....
medprog
Сообщение #6 От 16/02/2011 09:57 цитата
regiss писал:
medprog писал:
смех
То повторюсь :
Я не спорю, что КЗ есть или нет, но я написал, что проверил этот Термоактюатор мультиметром и мультиметр КЗ не показал. Или я так понимаю по Вашему если выбивает какой-либо симистор, то его нагрузку проверять только включением напрямую в розетку не веря показаниям измерительных приборов?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 16/02/2011 09:59 цитата
medprog писал:
шок
Пиши ещё !
medprog
Сообщение #8 От 16/02/2011 10:01 цитата
regiss писал:
Пиши ещё !
Хватит. Тему думаю можно закрывать.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 16/02/2011 10:05 цитата
medprog писал:
Доверяй но проверяй!
Тем более отсутствие КЗ не означает исправность детали и это в первую очередь касается актюатора!Еще ни разу не встречал на них КЗ равнодушие Но тебе это простительно-ты ведь не знаешь что он должен показывать улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 16/02/2011 16:32 цитата
medprog, при измерении прибором на КЗ, к проверяемому устройству прикладывается напряжение 9 вольт (даже меньше). При включении в розетку, к этому же устройству прикладывается 220 вольт. Если в устройстве (в данном случае в термоактюаторе) имеется соль от высохшей воды или прогар пластмассы, то 9 вольт будет недостаточно, чтобы показать КЗ или вообще какое-либо сопротивление, а при приложенных 220 наблюдается эффект пробоя, т.е. КЗ
mas-ter
Сообщение #11 От 16/02/2011 16:39 цитата
medprog, Тебе же просто ОРУТ, что причина первоночально в нагрузке, и как следствие переходит и на детальки в плату управления!!!!!!!!!!! А если плата исправна( новая ), то нагрузку в помойку, или не понял???
medprog
Сообщение #12 От 17/02/2011 08:11 цитата
mas-ter писал:
А мне не надо ОРАТЬ. Я и так все понял. "Мелиор" все доходчиво и СПОКОЙНО объяснил.
Буду заказывать модуль и Термоактюаторы.
Всем спасибо, особенно "Мелиору".
Тема закрыта.
